Помогите с ремонтом сварочника Forward 200IGBT
Добрый день всем. Помогите пожалуйста отремонтировать. Сперва он вообще не включался. Был обрыв резисторов питания ни шим. ПОтом не был на выходе напряжения. Был не исправен TL084. После замены, питание на выходе есть 67 вольт. Сейчас не регулируется сила тока. Заметил что, при попытке варить, напряжение на выходе падает до 10 вольт. На 5 ноге UC3846 5 вольт и не меняется при регулировке. Сигнал с регулятора поступает на 2 пин U3-1 ( по схеме там TL084 а на самом деле у меня LM324). С первой ножки выходит сигнал(регулируется) а вот вход, 2 пин на U4-1 (TL084) не поступает. Соответственно на 1 пине нечего не происходит при регулировке. Схема вроде такая. Но с ошибками и половина не соответствует. ВОт это и осложняет ремонт.:http://zalil.su/3257748
