Продам сварочный аппарвт ВД 306 Д (2009г.) идеальное состояние
Сварочный трансформатор ВД-306 Д, Сэлма Стоимость 10 000 грн.
Выпрямитель сварочный ВД-306Д предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе покрытыми электродами (режим ММА) изделий из малоуглеродистых, углеродистых, низколегированных и коррозионостойких сталей, а так же для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (режим ТИГ) при комплектации блоком БУСП-ТИГ.
БУСП-ТИГ предназначен для задания и регулирования параметров сварочного цикла сварочных выпрямителей в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.
Выпрямители ВД-306Д разработаны для стационарных и монтажных работ, могут использоваться в тяжелых условиях эксплуатации для строительства нефтегазопроводов.
Преимущества ВД-306Д:
— высокие сварочные свойства, не отличающиеся от лучших образцов зарубежных аналогов;
— плавная регулировка сварочного тока;
— обеспечивают точную установку и высокую стабильность сварочного тока;
— обеспечивают сварку с низким разбрызгиванием и дымогазовыделением;
— работают при температурах от -40 °С до +50 °С
— высокий уровень стабилизации сварочного тока при колебаниях питающей сети;
— оснащены тепловой защитой трансформатора и выпрямительного блока;
— сниженные габаритные размеры и масса.
— улучшенный дизайн и эргономика;
— более простая конструкция обеспечивает высокую надежность и долговечность работы;
— простота обслуживания;
— возможность дистанционного регулирования сварочного тока с помощью пульта;
— легкий поджиг дуги;
— высокая стабильность горения дуги;
— высокое качество формирования сварочного шва;
— возможность выполнения работ неплавящимся электродом в среде защитных газов на постоянном токе при комплектации блоком БУСП-ТИГ
Технические характеристики ВД-306Д:
Напряжение питающей сети, В — 3х380
Частота питающей сети, Гц — 50
Номинальный сварочный ток (ММА), А ( при ПВ, %) — 315 (60%)
Номинальное рабочее напряжение (ММА), В — 32
Пределы регулирования сварочного тока (ММА), А — 50 -350
Пределы регулирования рабочего напряжения (ММА), В — 22-34
Диаметр электрода (ММА), мм — 2-6
Номинальный сварочный ток (ТИГ), А ( при ПВ, %) — 315 (60%)
Номинальное рабочее напряжение (ТИГ), В, — 22
Пределы регулирования сварочного тока (ТИГ), А, — 10 — 350
Пределы регулирования рабочего напряжения (ТИГ), В — 12-24
Напряжение холостого хода, В, не более — 95
Диаметр вольфрамового электрода (ТИГ), мм — 0,8-6
Потребляемая мощность при номинальном токе, кВА, не более — 25
Масса, кг — 115
Габаритные размеры, мм — 650х390х600
