Сварог MIG 5000. Сварочный аппарат для профессионалов
Куплен в конце 2013. И с тех пор почти не использовался, видно по фото. Комплектация без нижней тележки, есть трещина на пластиковом кожухе подающего устройства, в остальном в отличном состоянии, даже плёнка на дисплеях. Цена 90 000р. новый сейчас на сайте сварога 170000.
Любые проверки. Находится в Саратове. Отправка по РФ любой ТК. 89616401441
Сварог MIG 5000 (J91) – профессиональный сварочный аппарат, способный работать сразу в трех режимах – MIG/MAG, FCAW и MMA.
Механизм протяжки проволоки выполнен в отдельном корпусе и монтирован на турели, с которой при необходимости его можно снять. Ось катушки – выносная, сама катушка рассчитана на 15 кг проволоки. Для большего удобства в эксплуатации и транспортировке сварочный аппарат установлен на платформу, оснащенную колесами. Кроме того, в ней предусмотрен ящик для хранения аксессуаров и место для размещения баллона с газом. Управление сварочным аппаратом производится с рабочей панели, на которой расположены дисплеи для контроля рабочих параметров, сервисные индикаторы и ручки для плавной регулировки силы тока, напряжения, индуктивности и скорости подачи проволоки. Наличие управляющей электроники обеспечивает стабильное горение дуги, минимальное разбрызгивание металла, высокую эффективность всего процесса.
За счет использования IGBT транзисторов данная модель отличается компактными размерамипри большой мощности, надежности и стабильности. Продолжительность ее включения – 60% при максимальном сварочном токе и 100% при работе токами до 390 А. Встроенный стабилизатор предотвращает выход из строя из-за перепадов напряжения в сети. При этом сварочный аппарат и сам не создает помех. Для большего удобства в работе с аппаратом и повышения эффективности предусмотрены такие функции, как горячий старт, форсаж дуги, холостой прогон проволоки, ее дожигание, газ тест и двух- и четырехтактный режимы.
Технические характеристики Сварог MIG 5000 (J91)
Напряжение сети: 380 В (-15% +15%)
Мощность при максимальной нагрузке: 19.68 кВт
Номинальное напряжение: 75 В
MIG/MAG cварочный ток: 50 - 500 А
MIG/MAG ток при ПВ 100%: 385 А
MIG/MAG ток при ПВ 60%: 500 А
Количество роликов в подающем механизме: 4
Скорость подачи проволоки (min - max): 1,5–18,0 мм/сек
Диаметр стальной проволоки (min-max): 1,0/1,2/1,6 мм
Класс защиты: IP21S
Класс изоляции: F
Коэффициент мощности (COS?): 0.93
Сетевой предохранитель: 37
Артикул: J91
Габаритные размеры: 595x285x543
Вес: 45 кг.
Фото тут
https://www.forumhouse.ru/threads/327571/
