Добрый день!Наша компания является официальным представителем LA-CO Markal - производитель промышленных средств маркировки таких поверхностей как металл, нержавеющая сталь, камень, кирпич, асфальт, пластик, стекло, керамика, резина, каучук, картон, бумага, древесина,текстиль.
FM.400
Мелок из натурального талька для сварочных работ.
Мелок из стеатита для маркировки деталей перед сваркой. Маркировка видна через маску, устойчива к высоким температурам, не создает загрязняющих примесей при сварке.
Ширина линии:5-10мм Температура: ...2000С Цена:7,20
WELDER PENCILS
Карандаш для разметки перед сваркой.
Это экономичные карандаши позволяют наносить маркировку на поверхность любого металла, даже жирную, грязную или мокрую. Огнестойкая маркировка светится при резке или сварке металла.
Ширина линии:2-4мм Температура: ... Цена:23,40
Вложение 3783
THERMOMELT
Маркер для измерения температуры поверхности.
Прекрасно подходит для контроля температуры при сварке, термообработке, литье. В первоначальном состоянии маркировка матовая, имеет мелоподобную консистенцию. При достижении нужной температуры маркировка плавится и принимает молочную консистенцию. Точность +/- 1%.
Температура: +38С...+1024 Цена:357,00
MARKAL M-10
Маркировка изделий, подвергаемых нагреву.
Маркировка наносится при обычной температуре, сохраняется при температурах до 980С, не смывается маслом и водой. Для изделий, подвергаемых сварке, горячей ковке, прокатке, отжигу или иным видам термообработки.
Ширина линии:5-17мм Температура: ...980С Цена:68,40-80,40
MARKAL HT
Маркеры для стали.
Маркер-стержень для горячих стальных поверхностей, например, слитков, рулонов. Маркировка не растрескивается, не изменяет цвет и не пропадает. Устойчива к воде и ультрафиолетовому излучению.
Ширина линии:11мм Температура: +121С...+871С Цена:43,80
Вложение 3784 Вложение 3785 Вложение 3786
Так же в наличии много различных маркеров пишущих по любым поверхностям,любых цветов!
Для пользователей данного форума действуют скидки при покупке от:
5-10шт. - 10%
от 15шт- 15%
ООО"СП-Капитал"
http://sp-kapitall.com/
095-581-47-77 Владимир
