ПАТОН ВДИ-120 проблема
Есть сварочник Патон ВДИ-120.
Фото внутренностей
Попал в руки в нерабочем состоянии. Симптомы - при подаче питания вентилятор вращается, выходного напряжения (и тока) нет.
При прозвонке силовой части дохлых элементов обнаружено не было. Визуальный осмотр - подгорелостей и др. повреждений тоже не обнаружено. Напряжение питания платы управления 24 В - в норме. При включении питания ни один из светодиодов не светит.
Марка ШИМ неизвестна (затерта) кем-то. Теперь собственно вопрос - может кто подскажет фамилию ШИМ контроллера на плате?
Пы. Сы. Плата управления связана с основной платой посредством штырьков. На основной плате стоят цанговые разъемы. Так вот, штырьки очень нежные и хрупкие. При ремонте надо быть с ними очень аккуратным.
Если вы имеете ввиду квадратную микросхему с выводами на 4 стороны (по-моему их там 32 или 44 вывода так навскидку), так то не совсем ШИМ, а микроконтроллер вероятней всего Атмега 8А или Атмега16А в корпусе TQFP32(44). Так что ежели и неисправен , то заменить все равно не получится , т.к. нужна еще и прошивка к нему. Только в сервис-центре есть прошивка. Но скорей всего не там смотрите , микроконтроллеры горят крайне редко . А вообще , судя с фото , аппарат мало ремонтопригоден в домашних условиях, задумывался чтобы ремонтировался только в сервисных центрах. С одним тестером его навряд ли отремонтируете, нужен еще хотя бы осциллограф.
Спасибо за ответ.
Осциллограф есть. Но проблема в другом. Думается мне, что нет всех питающих напряжений. По крайней мере ни один из светодиодов (что на панели, что на платах) не светит. Но вот какие там должны быть напряжения - пока загадка. И прозвонить цепи питания очень тяжело - дороги идут под SMD компонентами, двусторонний монтаж и не все видно. Единственное установлено точно - питание на драйвера силовых ключей есть,но управляющих сигналов - нет. :(
Ну дак посчитайте сколько ног у микроконтроллера, тогда можно будет прикинуть какой контроллер, потом сравните с даташитом где земля , землю же просто вызвонить, если сходится, то потом поглядите в даташите куда +5 В (на какой ноге должно быть ), проверьте есть ли там +5В, если нету, ищите причину, может там стабилизатор на 5В умер, или до него напряжение не доходит . Ну а ежели питание в норме на контроллере , а сигналов с него нету, то тогда или умер контроллер или прошивка слетела, тогда только в специализированный сервис-центр. Ну может еще чего в силе умерло, тогда в защите может сидеть.
