PowerMax IMS-250 из Эпицентра
Решил купить себе инвертор сварочный. Хз зачем, сам понять не могу :)
В общем, после отсмотра предложений на рынке/интернете/магазинах пока что рассматриваю этот как кандидат №1. Ну, еще какой-то "Герой" приглянулся, но о нем потом как-нибудь.
Зашел в Эпицентр, покрутил в руках ЭТО и, так и не разглядев внутренности через вентиляцию, попросил продавцов снять кожух, на что получил согласие и крестовую отвертку в руки (к слову - вот так и надо продвигать свой товар!).
Кожух так и не удалось снять полностью - на 1 из саморезов не было выштамповки креста под отвертку :) Но кое-что разглядел. Фото сорри - нету.
Сетевой кабель великолепен! Не иначе как 3х2,5, прям таки шланг какой-то :)
Кнопка включения.. большая.. сдохнет через год. Да и хрен с ней!
Входной фильтр - простейший CLC, присутствует.
Диодный мост - 1 шт. с жесткими выводами, впаян в плату, с радиатором, ампераж неизвестен
Входные конденсаторы - 680 мкф 2 шт., пустых монтажных мест нет
Мост на IGBT, размещен на 2 радиаторах, "нижняя" половина - через прокладки клееночки. ТО-247 корпуса. Занимает много места на плате = большая токовая петля. Но если сравнить с Kende mini (тоже мост) - не так уж и печально все.
Трансформатор - тороид, ничем не примечательный. Вторичка- литцендрат, первичка- не помню.
Диоды - ТО-247 4 шт., по 2 шт в плечо.
Выходной дроссель - отсутствует, но легко встроить - место и конструктив способствует
Байонеты - ничего особенного, бывают и потолще.
Компоновка/форма/размер радиаторов напоминает одноплатную "ресанту" с косым мостом, даже чуток крупнее.
Инвертор изначально рассматривается как заготовка "сделай сам", т.е. я выбираю платформу для непринужденного и по возможности бюджетного превращения говна в пулю :)
В общем, смущает 2 вещи:
1) 2х680мкф способны выдержать не такой уж и большой риппл тока, соотв. ресурс получается небольшой. Лечится элементарно, но там не так уж много места для добавления крупных электролитов. Впрочем, в телвине видел вообще 1х1000 мкф и ничего - не взрывается вроде :)
2) выходные диоды. ТО-247.. что это может быть? Если нечто на суммарный ток 60А на корпус, то вся конструкция способна потянуть 4х60х0,7=168А ДОЛГОВРЕМЕННОГО выходного тока. Много это или нет? Для резки 4-кой маловато?
PS в эту же цену (1390 грн) счас можно взять или что-нить странное в интернете с доставкой и фактически без гарантии (gerrard 200, всякие мини, днипро-М трехэтажку) либо по месту - увесистые и габаритистые MOSFET мосты. Смешные малыши весом 3 кг с гордой надписью 200А+форсирование дуги даже не рассматривал.
PPS а! еще один аспект нецелевого использования - гальваника. Там сами понимаете, ПН должен быть 100%. И если он реально потянет 160А с ПН 100% - я останусь доволен.
