Ищу схему Ресанта САИ 250 ПН с цыфровой индикацией и двумя регуляторами запуск есть, нет віхода ,горит индикатор сети и индикатор перегрева, индикатор тока светится .нет регулировки тока .15в есть .выходные каскады целые
скачал солянку с http://weld.in.ua/forum/showthread.p...A1%D0%90%D0%98 не совпадает. на сварочнике написано разработано компанией Ресанта. Латвия
Может быть это подойдет.http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/sk...50pn/4-1-0-168
спасибо за ответ .видел эту тоже .нет дополнительной платы (на снимке она обведена красным).у меня вся проблема там .нет импульса на задающем гене.все упирается в управление пока раскладываю датасшиты
в итоге разложил датасшиты , проблема оказалась в доп-плате, микросхема 3845b оказалась без питания ,пошёл по ключам все в норме ,начал измерять пистоны и дорожки и вычислил короткое между корпусом и контактом разьёма начал резать дорожки радиокомпоненты в норме , проблемой оказалось - впаиваемый разьем и 1 см дорожи на этом участке и было короткое Всем спасибо Ресанта "Шепчит" красиво работает
вот он
Ну если схема все же нужна то вот: https://cloud.mail.ru/public/0bb3bf7...%9D%20V2.0.zip
Спасибо огромное ,то что мне было нужно .
а вот коммутатор я не смог определить
