Добрый день, ищу схему сварочного аппрата Linkor MIG 171.
фото плат скиньте и описание дефекта
Знакомый попросил посмотреть сварочник, говорит перестал протягивать проволоку, говорит что оторванный провод был , он его прилепил на регулятор скорости, вроде заработал , но скорость протяжки не регулировалась, подача проволоки была очень быстро, после начал дымится элемент на плате. и он провод от соединил. Этот провод как я выяснил питание трансформатора блока управления, под соединил его на один из выводов мощного переключателя на передней панели. На данный момент, вентилятор вращается до этого молчал, при нажатии кнопки, клапан подачи углекислоты срабатывает, двигатель протяжки молчит. От двигателя отходят 4 провода, видимо идут на плату управления, на которой установлены тиристоры, возможно они и управляют скоростью двигателя? ещё не разобрался, конструкция конечно не сложная, но со схемой было бы как то сподручней .
У мня таже проблема. немогу найти схему
Может кто подскажет наиболее вероятную причину. не дает максимальной мощности .шов слабый и пенится.
