ремонт энергомаш СА-97и21
фотки платы кину позже, при включении питания никаких признаков жизни,даже вентиляторы не включаются.питание доходит до силовых кондеров и реле, реле проверил целое, далее тишина. прозвонил силовые диоды и поливики на выходе - все целые. дошел до платы управления - обнаружил пробой микросхемы LM 224 smd исполнения и поливика запуска IRFD 110, заменил на новые., ни чего не изменилось., там есть еще один паук но названия не разглядел, уж очень маленький - интуиция подсказывает что он вроде целый. Сегодня начал с того, откуда подается сигнал управления на реле вкл., думаю защита не разрешает запуск, самое интересное что вторичка целая, а управление вылетело, это же как надо было варить? :confused: У кого нибуть есть здравые идеи или схема, тут на форуме не нашел. А кстати рядом с LM пробил транзюк типа KN2907 заменил на мощный. Питание на реле и вентиляторы приходит с петли на трансе генератора, завтра буду смотреть дальше, отпишусь
