электроды нержавеющие 08Х20Н9Г6- нии48г
При выполнении разного рода сварочных работ на промышленных конструкциях важно использовать наиболее качественные и оптимально подходящие к условиям производства материалы. Электроды НИИ-48Г - это плавящиеся сварочные материалы с основным типом покрытия, которые выпускаются в трех форматах: диаметром в 3, 4 и 5мм соответственно. Производство данного типа электродов нии-48 г проводится в соответствии с условиями ГОСТа 10052-75 и ГОСТа 9466-75. Сварочные электроды нии-48г применяются для проведения сварки ответственных конструкций из низколегированной стали и сталей с высоким процентом содержания марганца типа 110Г13-Л со стороны поверхностей. Кроме того, плавящиеся электроды нии-48 г прекрасно подходят для проведения сварочных процессов сталей различных низколегированных сплавов со сталью с высоким содержанием никеля и хромсодержащей сталью аустенитного класса. Работу производят по очищенным кромкам обрабатываемых деталей на короткой дуге.
Положение проведения плавления рабочих швов может быть любым, за исключением направления сварочного шва вертикально сверху вниз. Ток для проведения работ используется постоянный, полярность обратная.
Предел текучести наплавленного металла после сварки нии-48 г составляет 380 МПа. Максимальный показатель прочности наплавленного металла готового шва равен 540 МПа. Уровень относительного удлинения металла составляет 25%, при этом характерная ударная вязкость равняется 90 Дж/см² при температуре в 0°С. Наплавленный металл обладает аустенитной структурой. В результате, по окончанию сварочных работ получают наплавленный металл шва с высоким уровнем жаростойкости к температурам в пределах 800°С.
Обязательно проведение часовой прокалки при температуре 180-200°С перед эксплуатацией. Коэффициент наплавки металла составляет 11.5 г/Ач. Для электродов нии-48г диаметром в 4мм производительность наплавки равняется 1,9 кг/ч. При обработке примерно 1.7 кг получают 1 кг наплавленного металла.
Сфера применения плавящихся электродов нии-48 г достаточно широка. Плавящиеся электроды НИИ-48Г активно применяются при выполнении сварочных работ в сфере химического аппаратного строения, в машиностроительной отрасли, нефтеперерабатывающей промышленности и ряде других производственных областей.
0951853128.0984462212
