Вопрос к знатокам. Аппарат RЕDCOM-200A Дугу держит нормально, но вот с поджигом как то тяжеловато. Электрод липнет.
Попробуйте поменять "манеру" поджига электрода. "Чиркайте" электродом по детали как спичкой по коробку, измените угол наклона держака. Не долбить, а чиркать. Возьмите тоньше электрод и на нем потренируйтесь.
Наводящие вопросы:
1. Со всеми электродами такая проблема?
2. Напряжение ХХ (холостого хода)
3. Качество электросети. 220 или меньше?
4. Полярность на которой вы варите.
5. Расстояние от сети до сварочного. Если используете переноску, то какого сечения?
6. КАКОЙ ОПЫТ СВАРКИ?
1. Электроды ОК-46 , МР-3
2. ХХ 57 В.
3. Сеть 227 В.
4. Пробовал и прямой и обратной
5. Переноска 4 мм" 20 метров
6. Профессиональным сварщиком не являюсь, варю около 30 лет.
Аппарат достался на холяву дохлый, отремонтировал. До этого варил только трансформаторами.
Вот и подумал, что чего то не исправил еще
Посмотрел внешний вид аппарата :
http://bako-ltd.ru/news/svarochnyy_inv.html
На 90 % уверен , что внутри полный мост 3-х этажка типа BRIMA (САИ).
ХХ соответствует.
Исходя из
- погорелость-выгорелость контактов реле на нижней плате отпадает.Цитата:
Тогда одно из двух:
1.Электроды.
2.Не работает узел "Hot Start".
По этой ссылке
http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ige-211S/page2
Пост № 15 - схема модуля управления.
Hot Start - слева вверху опер СА3140 и левее и ниже узел на одном транзюке.
Это он и есть.
