инвертор Дон-180
Господа, сварка включается, на кондерах выпрямителя 220в вместо 270,судя по схеме от Дон-150,а они почти идентичны в теории все работает и меня это пугает,т.е.,силовые поливики целые, силовые диоды на выходе целые,внешних повреждений не обнаружил. тупо проверил все емкости,диоды,транзисторы, все работает. На выходе инвертора =60в. Дело в том что когда начинаешь варить,то слегка искрит,но не варит, завтра гляну осцилограму на затворах генератора и на всякий случай
реле. вопрос такой- напряжение есть,тока нет с чем это может быть связано???работает на LM224 и U2825-судя по всему т.к. надпись не разобрал,все лаком залито.
Для начала - реле.
Если его контакты выгорели ( или оно не включается) ы в цепи питания остаются последовательные элементы ограничения тока заряда электролитов, позисторы или что там в Вашем аппарате стоит...
ЗЫ. Мост (мосты) по сети жив?
диодный мост по сети и кондеры целые,реле не включается. Выпаял реле,проверил целое,но в схеме при включении не работает. Теперь смотрю цепь управления, ни как не могу найти откуда приходит питание,на схеме указано что должно прийти от входа кренки на 15в, значит на входе стабилизатора 22в,а на реле 2,6в, питание реле 24в значит не доходит,тогда зачем в цепи питания реле стоят паралельно 3 резистора по 20ком?? че-то я думаю может просаживает силовая 215в из за выходных поливиков??
Выложите схему или часть ее , где видно цепи питания и запуска реле.
http://valvolodin.narod.ru/schems/don-150.pdf разобрался я,реле питается через шунтирующую цепь 6,8мкф и 3,3ом которая стоит параллельно контактам реле,катушка реле : один край на общий минус 270в, другой через три резистора по 20ком 5вт соединеных параллельно., вот один из них и прострелило на разрыв,ставлю замену и вот все работает как часы. спасибо за помощь, скоро открою тему про энергомаш СА-97и21 :-)
