Здравствуйте всем! Решил сделать дроссель для сварочного аппарата из старого эл.двигателя. У меня возник вопрос, а нужно делать зазор в сердечнике? А то ни где не могу взять конкретную информацию, везде по разному пишут. Спасибо!
Дроссель сглаживающий(на выходе моста)? Зазор нужен,можно прорезать болгаркой кругом 2мм.,и вставку сделать например из стеклотекстолита(чтобы зазор не засирался).Без зазора сердечник войдёт в насыщение и из за потери индуктивности связанной с этим эффектом ваш дроссель перестанет быть таковым.
Ещё как то попадалась информация, что вместо конденсатора можно поставить диод, если да ,то какой?
