Tesla weld mig mag 285 вылетают ключики при переключении режимов
Тесла 285, он же луч профи 305. Предыстория такая , что в режиме ММА хозяин постоянно не мог зажечь электрод, он залипал и раскалялся до красна, ПА вроде работал, потом все потухло. Все проверил, по тихому сгорели 2 ключа и больше ничего. Пропаял ответственно тгр, заменил ключи, включаю без силы и вижу, что в мма вообще на затворах голяк, а в миге картинка хорошая. Поставил после емкостей лампу на 200вт, включаю, в мма на выходах 14в, чиркаешь минимальной нагрузкой резистором в 20 Ом, появляется выход 85в и держит несколько сек, потом снова 14В на выходах, лампа слегка накаляется. Ну думаю черти внедрили vrd, хотя раньше я на теслах такого не припомню. Включаю режим миг, все как обычно, 85в выход. Пробую без лампы, в режиме мма запускаю, поджиг отличный, накидывал нагрузку до 100А, ток регулируется от 40А, включаю режим миг и все, тишина, выхода нет, баха нет, думаю что то не то, вкочаю через входные лампы и они загораются если нажать горелку или чиркнуть в режиме мма. Сдох 1 ключ. Ключи конечно жлобские, магначип 60р65, но куплены в правильном месте, да и не похоже, что в них дело. Заменил ключ, ну и все повторилось. Переключатель миг/маг идет прямо в процессор, проц понимает, что есть смена режима, т к на табло буква меняется. Вопрос к знатокам, это в теслу внедрили режим vrd или это проц чудит? Ну и может у кого то было такое?
Забыл добавить, когда клацаешь из миг в мма, проскакивает картинка на затворах, а когда наоборот, ничего не проскакивает, диоды после токового на всяк случай поменял
