Преимущества Сварки
08.08.2012 в 14:51 (33100 Показов)
По сравнению с другими методами соединения сварка обеспечивает такие преимущества:
1. Экономию металла вследствие полного использования рабочих сечений элементов в соединительных узлах сварных конструкций; придания конструкциям более целесообразной формы в соответствии с действующими нагрузками; резкого уменьшения веса соединительных элементов в сварных узлах; применения более тонкостенных конструкций, отсутствия расхода металла на прибыли и литники, снижения брака и припусков на механическую обработку при замене литья сваркой.
Вес металла сварных швов в сварных конструкциях обычно составляет от 1 до 2%, в то время как в клепаных вес заклепок и косынок - не менее 4% от веса изделия. Сварка дает до 25% экономии металла по сравнению с клепкой, по сравнению с литьем экономия металла достигает: при замене стального литья сваркой до 25-30%, при замене чугунного литья сваркой стального проката- до 50-60%.
Применение сварки на строительстве зданий дает возможность уменьшить вес стальных конструкций на 15%, облегчает изготовление и увеличивает жесткость всей конструкции. При сооружении доменных печей применение сварки вместо клепки позволяет экономить от 12 до 15% металла, в конструкциях стропильных ферм-10-20%, в конструкциях подъемных кранов -15-20%.
2. Сокращение сроков работ и уменьшение стоимости изготовления конструкций благодаря снижению расхода металла и уменьшению трудоемкости работ. Так, например, постройке крупных доменных печей на металлургических заводах сварка кожуха печи из стальных листов, электрошлаковым способом осуществляется за пол- месяца. Сварка такого кожуха ручным методом занимает более месяца; а клепка - 7-9 месяцев.
Выгодно использовать сварку при индивидуальном и мелкосерийном производстве, так как при этом можно обходиться более простыми и недорогими приспособлениями и технологической оснасткой.
3. Возможность изготовления изделий сложной формы путем сварки их из отдельных литых или штампованных элементов вместо ковки или отливки изделия в целом. Такие конструкции называются соответственно сварнолитыми или штампованными и широко применяются в самолётостроении, автомобилестроении, вагоностроении и прочих областях.
Применение таких конструкций обеспечивает экономию металла и трудозатрат. При помощи сварки можно изготовлять детали из металла, прошедшего различную предварительную обработку, например, сваривать прокатанные профили со штампованными, коваными или литыми заготовками. Можно сваривать и разнородные металлы: нержавеющие стали с углеродистыми, медь со сталью и др.
При изготовлении конструкций сложной формы использование сварки вместо ковки и литья дает большой экономический эффект. Например, производительность труда при изготовлении сварных конструкций в 2 раза выше, чем литых и кузнечно-штампованных, а условия труда намного лучше. Капитальные вложения на тонну сварных конструкций в 1,5-2 раза меньше, а себестоимость в 1,3-1,6 раза ниже, чем в литейном производстве. Снижая вес, повышается надежность и долговечность изделий.
4.Удешевление технологического оборудования. Сварочное оборудование сравнительно несложно, относительно дешево и весьма высокопроизводительно. Это сокращает капитальные затраты на строительство металлообрабатывающих заводов и ускоряет их ввод в действие.
5. Облегчение комплексной механизации массового производства однотипных сварных изделий, возможность создания поточного производства со 100%-ной автоматизацией и механизацией производственного цикла, что резко увеличивает съем продукции с единицы производственной площади цеха.
6. Возможность широкого примененияв сварных конструкциях прогрессивных современных видов материалов: высокопрочных сталей, гнутых облегченных профилей, многослойного листового проката, легких сплавов, сверхчистых металлов и др.
7. Облегчение изготовления микроминиатюрных узлов и деталей в производстве некоторых видов изделий - полупроводниковых приборов и пр.
8. Возможность широкого использования сварки, наплавки и резки при ремонте, где эти способы обработки металла предоставляют возможность быстро и с наименьшими затратами восстанавливать изношенное, вышедшее из строя оборудование и разрушенные сооружения. Узнайте как можно эффективно продвинуть свой сайт, при этом хорошо заработать тут http://u.to/TTY2Ag! Вы не пожалеете!
9. Герметичность и надежность сварных соединений.
10. Уменьшение производственного шума и улучшение условий труда в цехах.
http://kemppi.in.ua
Отправить другу ссылку на эту запись
