Описание процесса
Ударно-конденсаторный метод в основном применяется для торцевой сварки металлических изделий цилиндрической формы диаметром от 1 до 10мм с тонкими металлическими листами толщиной приблизительно от 0,5 до 3 мм. Различают два способа ударно-конденсаторного метода сварки: контактный и ударный.
Контактный метод сварки применятся для сварки высококачественных и низколегированных сталей, а также для оцинкованных листов (15мкм). Метиз загружается в пистолет и позиционируется к месту сварки либо с помощью пистолета вручную, либо автоматической сварочной головкой. Прижимное устройство пистолета обеспечивает необходимое усилие прижатия метиза к месту сварки на детали. При нажатии пусковой кнопки энергия, накопленная в конденсаторах, разряжается, проходя через тиристор. Контактный выступ метиза нагревается по всей поверхности так, что резко оплавляется и частично испаряется. После оплавления выступа возникает сварочная дуга, которая полностью расплавляет конец метиза и поверхность детали под ним.
Время сварки составляет 1,5-3,0 мс и сварочный ток достигает 15 000А. При этих условиях метиз и деталь образовывают однородное сварное соединение с очень малой зоной сплавления шириной в несколько десятых миллиметра. Эта особенность позволяет приваривать металлические штифты к тонким листам без их коробления и с сохранением металлического цвета с обратной стороны листа (отсутствуют цвета побежалости).
Ударный метод сварки отличается от контактного тем, что в исходном состоянии метиз приподнят над деталью на определённое расстояние, либо прижат к детали, но при нажатии на пусковую кнопку, он приподнимается, а затем примыкается к детали при помощи того же прижимного устройства. При соприкосновении контактного выступа с деталью возникает дуга.
Время горения дуги или время сварки может регулироваться расстоянием между метизом и деталью; при этом методе время сварки меньше, чем при контактном и составляет максимум 1,5мс, что в свою очередь обеспечивает ещё меньшую ширину зоны сплавления. Этот метод особенно рекомендован для сварки цветных металлов (алюминий, медь) и сплавов на их основе, высокая теплопроводность которых в большей степени влияет на образование шва.
Рабочая поверхность должна быть чистой и свободной от гальванических покрытий, масел, ржавчины и окалины.
Аппарат для конденсаторной сварки СВЗ-44 немецкой фирмы Bolzenschweißtechnik
http://stud-welding.de
