Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 38 из 81 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 806
  1. #371
    хутір
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
    Патонівці добре розвиваються ...
    https://www.youtube.com/watch?v=uv9BHA2uw70
    Патон 250Р
    Сварной2016 (03.01.2018)
  3. #372
    Счас начнется...
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 04.01.2018 в 10:48.
  5. #373
    бггггггггг
    но ПА у меня вышел отличный )
    Умение снимать кино и умение делать Инвертора-немножко разные вещи...
  7. #375
    ну десь так выглядит в целом ) теперь точно колеса приделаю которые год лежат )
  8. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    allibabayevich (18.01.2018), grozdov (05.01.2018), jeny (31.03.2018), mirek (16.01.2018), scorpREY (15.01.2018), Svarnoi (05.01.2018), Анатолий (05.01.2018)
  9. #376
    Протяжка самопал?! Что за индикатор внизу в коробочке белой??
  10. #377
    Сам механизм покупной ssj-18 . В коробке два стабилизатора на шимах . Один питает газовый клапан и релюху слаботочных для разгрузки кнопки . Второй регулируемый шим стабилизатор питает сам двигатель . Двигатель запускается этим-же реле через другую группу контактов . Индикатор сбоку показывает напругу подаваемую на двигатель и как условная шкала выбора режима сварки . Например я уже знаю что для данных условий мне нужно 19в на аппарате и 8в по показаниям напругу двигателя , или 17в и 5,5в . Получилось достаточно удобно и не надо каждый раз отлавливать настройки подачи . Для проволоки 0.8 мм при отправной точке 20в и 10в изменение первой величины на 1 в + или - требует базового изменения второй величины на 2-е единицы соответственно , а там уже можно подкорректировать если будет необходимость .
    В принципе все это можно воткнуть в аппарат , что и делают патоновцы , а на плате даже контакты не распаяные подписаны , но это будет позже , пока аппарат на гарантии )))
    металл 1.2 мм
    Последний раз редактировалось Qwazar; 05.01.2018 в 20:45.
  11. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (17.03.2018), grozdov (05.01.2018), mirek (16.01.2018), scorpREY (15.01.2018), Анатолий (05.01.2018)
  12. #378
    металл 1.2 мм
    Шо голова-то розум!!
  14. #379
    хутір
    Мене почало іноді струмом бити . Поміряв вихідні клеми вимкненого апарату - на заземлення присутня висока напруга . Почало проявлятись в сиру погоду . Спробую просушити і продзвонити - десь має бути "утєчка" струму .
    Патон 250Р
  15. #380
    Как такое может быть ????? . Там реле отрубает сеть . ТБ соблюдать не пробовал и инструкцию ? Во влажную погоду сварочные работы запрещены по определению . Если очень хочется то включаем VRD которое снизит ХХ до 12 -ти вольт , иначе 70 вольт холостого хода будет долбить по мокрым рукам и крагам . Это очевидные вещи
    Sasha62 (19.01.2018)
