Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 9 10 11
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Выбор профессионального инвертора
  1. #101
    Поблагодарили 339 раз(а) в 217 сообщениях
    Цитата Сообщение от runaway Посмотреть сообщение
    В импортных роликах по теме американец рассказывает о ТРЁХ базовых режимах МИГ: КЗ, спрей (мелкокапельный) и крупнокапельный (глобулар). Перечислены в порядке возрастания мощности процесса. Последний - чисто промышленная тема, эт хоум не используется. Про струйный перенос не слышал. Возможно, прелести перевода, просто по-разному называют одно и то же...
    Режим ВКЗ работает почти до 200А. ,если не ошибаюсь, при этом сварка возможна во всех пространственных положениях. Примерно 200А. и выше работает струйный перенос (в аргоне), малое разбрызгивание ,максимальная производительность, но сварка только в нижнем положении. Режим пульс позволяет во время импульса сбрасывать каплю с конца проволоки в ванну, это управляемый перенос металла, но для сварки алюминия лучше двойной пульс, но аппарат такой дуже дороговастый. Те кто пробовали варить алюминий обычным П/А ,поговаривали что настроить аппарат можно только в определённом узком диапазоне, т.е. варить можно будет какую то определённую толщину (и точно не менее 1,5-2 мм.).
    Qwazar (23.02.2018), Семеныч (23.02.2018)
  3. #102
    Чернигов
    Спасибо. Интересно бы посмотреть, что представляет собой сигнал управления со включенным режимом "двойной пульс". Я где-то видел тайминг этого двойного пульса, в смысле импульсы какой длительности с какими паузами идут (миллисекунды). Если такого режима в ССВА нет, то это имхо странно, потому что насколько я знаю (на самом деле не так уж и много), прописать этот режим в прошивке не так уж и сложно... Это что-то типа модулятора ММА-дуги, наверное... На сайте Володина есть описание такого модулятора, авторской конструкции. Он позволяет варить ММА вертикалку и потолочку без отрыва - регулирует текучесть ванны.
    Насколько я понимаю, ССВА - довольно открытая платформа, в том смысле что разработчики идут на контакт с пользователями, в том числе и через этот форум? Во всяком случае, судя по сообщениям 2011 .. 2012 годов у меня создалось такое впечатление. Иное дело, что овчинка может не стоить выделки, потому что данный режим мало кому нужен, в смысле массовости... Не ожидалось коммерческой отдачи, и поэтому решили не заморачиваться с ним.... Но с другой стороны, вписать такую строчку в характеристики - не так уж и плохо?
    В любом случае, если недоступен исходник прошивки, то тому, кто возьмётся реализовать двойной пульс в ССВА, придётся ваять некий внешний аппаратный костыль, который будет нужным и регулируемым образом модулировать управляющую последовательность, чтобы на его выходе получить этот самый дуо-пульс...
    "Это любовь, этим нужно заниматься" (С)
  4. Торговая марка Дніпро-М предлагает скидку на набор! Сварочный инвертор Дніпро-М САБ-258Н + Маска сварщика МЗП-390 по цене 2199 ГРН.
    Цена актуальна только до 31.01.2018. Поспешите!
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
  5. #103
    Если не ошибаюсь то вроде для ССВА-180 была прошивка с пульсом, официальная,как хорошо зарекомендовала себя не знаю. Двойной пульс штука более сложная ,и там видимо алгоритм сильно зависит от конкретных условий ,возможно потому и используется в аппаратах с синергетическим режимом только.
  6. #104
    Поблагодарили 214 раз(а) в 109 сообщениях
    вы плохо представляете что такое синергетический режим - экспериментальный ( табличный ) режим . проверенный в лабораторных условиях . на разном металле . разных газовых смесях и т.д и т.п
    потом все эти данные превращаются в прошивку процессора который дергает затворы транзисторов . это не один день и месяц работы грамотных сварщиков и программистов с работой над ошибками и возможностью двигать значения параметров сварки для подгонки под те или иные условия .
    цена таких аппаратов начинается от 2000$
    я тебе мало мальски приличным китайским аппаратом , не говоря уже про наши , сделаю и вертикал и потолок без отрыва
    Последний раз редактировалось Qwazar; 23.02.2018 в 23:28.
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) , Патон ВДИ - 160Р ( цифровой ) , Патон Мini (такой , какой есть )
  7. #105
    Чернигов
    Большое спасибо за ответ. С этими тонкостями я действительно не знаком. Насколько я понял из вашего описания синерг. настройки - это множество фиксированных предустановок, уже готовых сочетаний "скорость протяжки / напряжение / род тока / полярность", которые представлены в прилагаемой к аппарату таблице, в виде "толщина металла / вид металла / вид защ. газа"? Где пользователю остаётся только проследить пальцем нужное сочетание параметров, найти номер режима на пересечении рядов и колонок табличных значений, а потом выставить найденный в таблице номер режима ручкой энкодера (или кнопками)? Т.е. получается такая себе "хлебопечка" с кучей рецептов-кнопочек?
    В порядке пурги... Сейчас посмотрел 300А игбт, за полномостовой комплект получается в р-не 60 евриков, т.е. около 2000 грн. Плюс управа, плюс вся фурнитура, корпус, работа. Тыщ на 5 наверное затянет приставка, превращающая ТИГ ДС в ТИГ АС ну и плюс все эти пульсы. Синергетику не беру, просто приставка, которая "лепит" из выходной постоянки, грубо говоря, всё, что захочешь... Обратный инвертор, превращающий постоянку в прямоуг. переменку изменяемой частоты (50 .. 500 Гц) и скважности (так называемый "баланс тока ТИГ АС"). Просто две ручки. Понятно, что сказать намного проще, чем сделать, тут только копни и полезут НЮАНСЫ... Но... Честно говоря, пока сильно сложных препятствий не просматривается... Смотрите, если мы имеем на выходе уже СВАРОЧНУЮ постоянку, т.е. со всеми обратными связями, регулирующими ток КЗ, жёсткость и наклон хар-ки и т.п... А приставкой мы просто-тупо перекидываем выходные концы, просто очень быстро. Понятно, что выбросы там могут быть (и будут) индуктивные, но вот эти ИГБТ на 300А при 95 Цельсия, они аж на 600В, а ведь коммутировать собираемся от силы три десятка вольт. Да, на большом токе, но неужто пробьются выбросами?
    Это всё фантазии, я пока не имею ни малейшего понятия, как ТИГовская переменка реализована в пром. аппаратах... Да наверное так и реализована, а как ещё? Мост ключей, и вперёд... Если не вспоминать о НЮАНСАХ. )) Может кто-то уже лепил что-то подобное? Было бы здорово пообщаться.
    Последний раз редактировалось runaway; Вчера в 10:50.
  8. #106
    Если есть постоянная работа по сварке алюминия (если конечно не километры шва),лучше приобрести TIG AC/DC ,это дешевле чем П/А с дабл пульсом. Такие китайские аргонники довольно доступные, причём можно даже без пульса (такие ещё дешевле!) ,в большинстве случаев такого аппарата достаточно.
  9. #107
    угу )
    СПИКА ALUMIG 250 P Dpulse Synegric в принципе полный фарш за вменяемые деньги
