Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Цитата Сообщение от DEN1.1 Посмотреть сообщение
    Вопрос по ТИГ у так и не раскрыт.
    сварка TIG возможна, но только вентильной горелкой с контактным поджигом дуги. Мы ни когда не продовали работать с осцилятором поэтому по этому поводу я не чего не могу сказать. Но и у SSVA в паспорте написано то же самое. Вчера смотрел их паспорт на сайте.
    По поводу сварки в среде аргона, то для этого необходимо менять полярность. На ПДГ-180/220ИЕ это проблематично. У нас не предусмотрена эта операция так как стандартное решение - перемычка которая перекидаваееться между различными контактами( как сделано на харьковском темпе или на многих китайцах) - не надежно, выгорает контакт.
    melnechenko (16.11.2012), Safonov (06.11.2012), yura k (12.11.2012)
    Немного не понял, вентильная горелка ведь подключается к выводам для дуговой сварки, в чем проблема поменять полярность? Или Вы имели в виду сварку полуавтоматом в среде аргона?
    Да я говорил именно о сварки полуавтоматом в среде аргона.
    Vlaadik (23.11.2012)
