Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 31 39 40 41
Показано с 401 по 409 из 409
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #401
    Поблагодарили 463 раз(а) в 256 сообщениях
    Цитата Сообщение от Egor Doneck Посмотреть сообщение
    специально для Сварной 2016. https://www.youtube.com/watch?v=JkSoSwwGrzU смотреть с 10:25, на таблице остановить.
    Я реально не могу понять ты решил людей позадрачивать или поприкалываться??? 10.48 https://youtu.be/JkSoSwwGrzU?t=648 выходной ток выставлен на 19 ВОЛЬТ!! ток измеряется в Амперах напряжение в Вольтах... этому горе переводчику нужно пойти и нормально выучить Язык с которого ОНО пытается перевести.
    Давай открывай инструкцию к Элсве и озвучь что там пишет производитель (или киньте кто нибудь ссылочку на эту инструкцию, а то чет не могу ее найти)
    Варю инвертором SSVA-160-2 и SSVA-PU
  2. #402
    Горловка
    Во- первых, на ты со мной не нужно. Во - вторых, читайте сообщение до конца, иначе вся суть теряется. В третих, если читаете, то вникайте, а то получается вижу книгу, а в ней известно что. Я Акцентирую ваше внимание на таблице, а переводчик меня мало интересует.
    Мда, как сложно до вас достучаться.
  3. Торговая марка Дніпро-М предлагает скидку на набор! Сварочный инвертор Дніпро-М САБ-258Н + Маска сварщика МЗП-390 по цене 2199 ГРН.
    Цена актуальна только до 31.01.2018. Поспешите!
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
  4. #403
    Горловка
    ну и к слову, раз уж просите http://elsva.in.ua/svarochnyj-poluav...porozhe-detail. Нужно паспорт, скину
  5. #404
    К стати Элсва начала работать по безналу с НДС!!!
    http://elsva.in.ua
    Я не готовий бути одним із вас!!!
  6. #405
    Прилуки
    Добрий вечір, хочу придбати не дорогий напівавтомат, для ручного зварювання, а також для ремонту кузова авто. Довго читаю форум, по ціні Елсва мене цілком задовольняє. Є деякі побоювання стосовно якості але зараз не про те... Підскажіть будь ласка, хто в курсі, який апарат для моїх цілей краще підійде ПДГ-180, чи ПДГ-220? Сам взяв би з запасом 220ий, але десь проскакувала інфа, що для кузовних робіт краще 180ий. Чи це так на справді? Може ще є якісь речі на користь одного чи іншого апарату, просвітіть, розтлумачте))
  7. #406
    Поблагодарили 819 раз(а) в 470 сообщениях
    Сам производитель говорит, что для кузовных работ лучше брать 180-ку, как правило, этого п/а хватает для выполнения большинства бытовых задач. Если говорить о рдс, то он полностью перекрывает сварку электродом 4мм, чего более чем достаточно для хозяйственных нужд.
    anatolych (09.12.2017)
  9. #407
    Прилуки
    Дякую за інформацію)
  10. #408
    Горловка
    220 очень даже не плохо справляется с кузовным, только привыкнуть нужно. Нажмите на изображение для увеличения
    В данном случае напряжение на 2, а проволока на 4. Заготовка 0.8 мм (капот с Ваз 2108)
  11. Сварочный полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG - абсолютный хит продаж 2017 года! Реальные 180А | Уверенная сварка проволокой 1,0 мм | Регулировка индуктивности | Полный контроль сварочного процесса. СКИДКА для форумчан. Звоните: (099) 406-30-49
  12. #409
    Горловка
    Так же капризен по настройкам к разным пространсвенным положениям, и видам соединений стык-стык и через отверстия. Когда варю через отверстия то выставляю везде на положение 4
