Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Интересно ПДГ-215 профи ИЛИ SSVA-180-P
    Цитата Сообщение от Ученик сварщика Посмотреть сообщение
    А как в Самурае мини? Там проще регулировать?
    Да,там вроде регулятор стоит, если не ошибаюсь. Кнопочная засада на 160-2 , 270 , 270Р, 180Р.
    Последний раз редактировалось Andruha; 03.05.2016 в 16:52.
  2. #12
    Цитата Сообщение от vec Посмотреть сообщение
    И из за этого в том числе я его и продал.
    А что ещё в то число входило, если не секрет?
  4. #13
    Kyiv
    впервые слышу о полуавтомате переменного тока ))
  5. #14
    Принесли в ремонт "проффи - 215"...подобное гуано редко встречал. Сделан какими то лепилами.Кажется главной их целью была экономия всего чего только можно.
  6. #15
    Гайсин
    Поблагодарили 36 раз(а) в 22 сообщениях
    Может это какая то подделка под Энергию. Сам пользуюсь ихним аппаратом (Патриот 207) так впечатления самые положительные, а 215-е обычно работаю десятилетия, это своего рода трактора не убиваемые.
  8. #16
    Поблагодарили 56 раз(а) в 34 сообщениях
    Ремонтировал 215 ПРОФИ. Плата управления протяжкой там косячная конечно, заменил на цифровую с микропроцессорным управлением. И все проблемы ушли. Аппарат надежный. По сравнению с ССВА-180 больше понравился 215 ПРОФИ. Хотя он и тяжелее в 3 раза. Как бы это выразить, пропекает он глубже и смачиваемость кромок свариваемого металла лучше. Хотя 180 ССВА легче, техгологичнее, свет не морганет, сеть не садит, но проваривает хорошо только при крупнокапельном переносе металла. При сварке в режиме ВКЗ (вынужденных коротких замыканий) шов будет с высоким валиком и без должного провара. По крайней мере на сети 200В. Хорошо варит флюсовой порошковой самозащитной проволокой, но нужно менять полярность. Тогда и глубина повара впечатляет и форма шва удовлетворительная.
    Svarnoi (03.01.2018)
  10. #17
    Балабино
    Сравнить несравнимое, это видимо интересно. ПДГ-215, это классический, трансформаторный, надёжный сварочный полуавтомат, выпускающийся и работающий десятилетиями. Он увесист (45кг) и не дёшев по деньгам. Зато не требователен к питающей сети, персоналу и окружающему пространству. Не «мигает» при слабой сети, может работать в холодных, запылённых условиях. Прощает «леворуких», наёмных сварщегов.
    ССВА, продукт новых, инверторных технологий, его уместно сравнивать с подобными устройствами ПДГУ-180 или 207 моделями. Они универсальны, легки, экономичны по сети, но более сложны схемой и требовательны к условиям эксплуатации и к сварщику.
    По поводу «косяков» в ПДГ-215, то за 30 лет видели разное. От дешевых подделок на Барабашово до косоруких ремонтников, вырезающих дыры в передней панели, для приближения обломанного хвостовика горелки к подающему ролику! Поэтому, когда возникают вопросы, логично звонить в сервис производителя.
    Привожу фото современных, оригинальных плат управления ПДГ-215, где учтены все ошибки более ранних моделей. Слева плата, заменяющая плату с реле РЭН-33, выпускавшуюся с 1987 по 2010 г.
ID:	7033   Нажмите на изображение для увеличения
    Лёлик (09.01.2018)
  12. #18
    Фото случайно нет этого аппарата от лепил? Для сравнения ПДГ-215 Профи с конца 2017г выглядит так:
ID:	7035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0060 копия.jpg‎
  14. #19
    Мариуполь
    Здравствуйте.А что это за плата такая? Сами разрабатывали?( у меня тоже на МК плата - ненарадуюсь)
  15. #20
    Вложение 7032
    Почему это сравнить не сравнимое? Я сварочный аппарат с плазморезом или болгаркой что ли сравнил? Инверторный и трансформаторный ПА - устройства предназначенные выполнять одну и ту же функцию - сваривать металл. Это как электромобиль и автомобиль ДВС - они что, то же не сравнимы?
    По поводу современных оригинальных плат - не знаю когда пришло озарение инженерам, но аппараты еще 2012 и года и позже приходили с такими платами как на фото. Вроде по сравнению с платами на РЭН-33 то же как шаг в будущее выглядели, но все равно косячные. Относительно аппарата 2017 года - ничего не могу сказать - выглядит классно! Особенно бросается в глаза нормальная протяжка, а не полусамодельная на базе моторредуктора дворника жигулевской классики. Если еще и клапан газа поставили поставили нормальной а не от ЭПХХ той же классики, то цены ему не будет. Кстати, а какая цена на него в таком исполнении?
ID:	7139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7142   Нажмите на изображение для увеличения
