Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ДУ инверторов "Сэлма"
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
    Да бачив на деяких апаратах 10-12 крутилок і жахався
    Прошу - напишіть інформацію про ці страшні регуліровки - на ніч почитаю....
    П.С.: Зрозумів, що пультік на 12 регулювань не получиться
    Буду честен, какие именно регулировки там были я не вспомню, так как дело было на выставке примерно в 2012-2013 годах... но что-то похожее есть в гугле (блок управления сваркой ТИГ) или около того. Но в моей памяти оно раньше выглядело иначе
  2. #12
    Киев Теремки
    Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
    Знайшов -
    http://www.chipmaker.ru/topic/74085/
Название: post-47473-021873300 1322828486_thumb.jpg
    В инструкции по эксплуатации китайской сварки TIG AC\DC 200P написано:
    1 регулировка (Время нарастания дуги) - для регулировки времени
    предварительного нарастания дуги до пикового тока. (с 0 до 2 секундах.)
    2 регулировка (Базовый ток) – для регулировки значения базового тока. (C 10 до 200 А)
    3 регулировка (Пиковый ток) – регулировки значения пикового тока.( C 10 до 200 А )
    4 регулировка (затухание дуги) – для плавного снижения значения сварочного тока в конце сварки, что предотвращает возникновение кратера и деформаций возникающих при резком обрыве дуги. (С 0 до 5 секунд)
    5 регулиревка (ширина импульса) – для регулировки пропорций времени между базовым и пиковым током. ( С 20% до 80%)
    6 регулировка (частота импульса) – для регулировки частоты импульса при AC сварки алюминиевых сплавов. Позволяет изменять его зависимости от толщины свариваемых материалов и получения требуемых результатов.
    Изменяя частоту переменного сварочного в пределах 1-70 Гц можно точно контролировать концентрацию дуги и как следствие ширину сварочного шва. С уменьшением текущего значения частоты, конус дуги расширяется, обеспечивая в то же самое время и широкий сварочный шов , и большой эффект удаления поверхностных загрязнений. Если увеличивать рабочую частоту, дуга более сконцентрирована и обладает большим проплавляющим эффектом и скоростью очистки. Это позволяет существенно упростить процесс направления сварочной дуги и применять особенно при сварке тонких швов, угловых швов, малых толщин и секций.
    7 регулировка (задержка газа) – для установки времени подачи защитного газа после сварки, что позволит защитить раскалённый металл шва от окисления. ( с 2 до 10 секунд )
    8 регулировка (баланс импульса)- для регулировки баланса соотношения прямой и обратной полярности дуги при сварке на переменном токе. Прямой полярности соответствует минус «-» на электроде, плюс «+» на изделии. Обратная полярность: плюс «+» подается на электрод, минус «-» на изделие. Регулятор управляет длительностью обратной полярности тока в процентном содержании от длительности периода переменного тока: 20%-80%. Чем больше обратная полярность, тем лучше очистка сварочной ванны, чем меньше обратная полярность, тем больше тепло-вложение и провар, но хуже очищается поверхность шва.
    Вариант 2
    AuroraPRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    1. Регулировка сварочного тока для режима MMA и сварки TIG без пульса (Start A)
    2. Регулировка верхнего уровня сварочного тока для пульса
    3. Регулировка нижнего уровня сварочного тока для пульса
    4. Регулировка тока заварки кратера
    5. Регулировка времени нарастания тока (Up Slope)
    6. Регулировка баланса пульса (Pulse Width)
    7. Регулировка частоты пульса (Pulse Frequency)
    8. Регулировка баланса переменного тока AC (Clean WD)
    9. Регулировка заварки кратера (Down Slope)
    10. Регулировка продувки металла газом после сварки Post Flow (Post Time)
    http://aurora-online.ru/catalog/weld...g_svarka/4154/
    10. Включение/выключение станции охлаждения
    11. Включение выключение дистанционного управления
    12. Переключение между постоянным и переменным током (AC/DC)
    13. Переключение между режимами TIG и MMA
    14. Переключение формы пульса
    15. Переключение между 2-х и 4-х тактными режимами работы.
    Для полноценной работы аппарата с горелкой водяного охлаждения требуется приобретение охлаждающей станции AuroraPRO SL-1500
    Данный аппарат может быть оснащён педалью управления TIG-REM
    П,С.: Простіше на льотчика навчиться...
    Xort01 (03.10.2017)
  4. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска МЗП-390 всего за 2199 грн Инвертор Дніпро-М САБ-260Н + Маска МЗП-390 всего за 2399 грн Инвертор Дніпро-М САБ-258Д + Болгарка МШК-980 всего за 2699 грн Только до 30.04.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
  5. #13
    Поблагодарили 134 раз(а) в 75 сообщениях
    Вот для меня всегда дилемма: а надо ли такое количество настроек вообще, если отбросить понтовую мишуру? Ну понимаю лифт вниз и вверх, 2Т/4Т, настройки газа, плавное нарастание и спад тока. АС пока в расчет не беру, ну а остальное - оно нормальному сварщику надо?
    ДнепроWelding (04.10.2017)
  7. #14
    Днепропетрвоск
    Нормальному сварщику необходимо! так как он просто обязан знать как каждая регулировка влияет на дугу, благодаря чему он может заварить качественный шов. Для тех кто учится это лишние регулировки так как 99% людей не хотят вникать в регулировки.
  8. #15
    Так я к этому и веду. То, что каждая регулировка свою работу делает, это понятно. Вопрос в том, будет ли этим пользоваться сварщик, даже не так, захотят ли в это вникать.
    Тут в прошлом году хохма была (кстати не единичный случай) - прислали к нам с западной в ремонт наш "железный" ВС-315 + СПМ-430 с претензией: проблемы с подачей проволоки, то не идёт, то не останавливается. Два дня гоняем на нагрузке, сварщик пол 15кг. катушки проволоки спалил . Шутка ли на западную за свой счёт с таким весом отправлять... Короче проблем с аппаратом НЕТ. Отправляем владельцам , опять звонят, опять та же претензия . Мы в недоумении. В итоге выяснилось, что сварщики не знают, что такое 2Т/4Т режим работы, а паспорт никто не читает. А тумблер режима от нехер делать переключили и проблема. И на самом деле это грустно. Таким фотографию с 12 поста покажи, скажут, что этим аппаратом работать не возможно.
  9. #16
    Днепропетрвоск
    Ну это уникум тут я Вас очень даже понимаю, это основная проблема, народ просто не хочет читать инструкцию и вникать в происходящее... проще отправить производителю при этом знатно нахамить, а потом сделать вид будто ничего и не говорил...
    Xort01 (04.10.2017)
