Без надлежащего опыта "закинуть за забор" . Я бы сам даже для себя не стал такое делать . Много времени нужно и результат может оказаться не 100% .
Почему так пессимистически??? Человек хочет учиться, надо поддержать. Путь труден и тернист, но и результат адекватен. Для разминкиhttp://valvol.ru/topic815.html?sid=d...a910f617e82578
Не тот это аппарат и не та поломка чтоб учиться . Далеко не каждый даже опытный специалист сможет отремонтировать этот аппарат. Также при нынешних ценах на запчасти дорогое обучение выйдет . Учится надо начинать с соответствующей литературы . А начинать ремонтировать надо с аппаратов, которые попроще в ремонте . Это конечно мое личное мнение , и на истину не претендует .
Доброе время суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте св. ап. inverter 4000 (он же - ims 1600, fubag 160, и т.д. короче многоликий GYSmi, схема с двумя оптронами). при осмотре было обнаружено несколько поломок. Первое - обрыв нулевого smd сопротивления (перемычки) транзисторного драйвера верхних ключей на силовой плате. Второе - обрыв +16V питания 14 ноги микросхемы L6386 и соответственно питания тогоже транзисторного драйвера. Третье - вышел из строя переменный резистор регулятора тока. Ну и четвертое - платы между собой были соедененны не заводской гребенкой, а самодельным шлейфом. smd перемычку установил, питание драйвера восстановил, переменный резистор заменил. Включил, напряжение Х.Х. около 60V, но при установке крутилки тока в мин. положение падает до 40V, срабатывает о.с. Подключил балласт, токоввые клещи. Работает, но пищит, свищит, трещит, ток регулируется не более 90А, уходит в защиту. Убрал шлейф, восстановил гребенку. Писк уменьшился, макс. ток 130А, в защиту не уходит. Поставил дополнительные шунтирующие емкости в обратную связь (примерно 50 нф). Не пищит, макс. ток 135А. На Х.Х. при установке крутилки на мин. выходное напряжение уже не падает. Дальше разобраться не хватает знаний.
Что было измерено. Напряжение питания на генераторе +16В. Присутствует опорное 5В на 14 ноге. Есть 2.5В на 3 ноге. Задающий генератор дает пилу странного образа. см. выше осц. как- будто размыто или помехи или наводи на осц. непонятно размах 200мВ частота около 100кГц. А может так и должно быть. Может кто-что подскажет.На выходе 10 нога есть странные имульсы той же частоты. Не прямоугольные что странно и как их поправить непонятно. Сила IMS модуль пока не подключен физически. На выходе драйвера на 13 ноге - импульсы около 20В и присутствует постоянка 16В вероятно питание пробивает туда (драйвер L6386 пока не менял). на 9 ноге те же имульсы но без усиление такое ощущение что пришло с генератора то и вышло. Подскажите как поправить ситуацию с импульсами на генераторе, драйвер думаю попробывать заменить на новый. Возможно что-то в обвязке посмотреть. Еще странные имульсы в промежуточной точке см. фото выше. На транзисторе обвязки. Какие-то шумы...
есть может быть у кого-нибудь какие размышления
как нагрузить выход драйвера что бы он думал что IMS модуль включен. Может конденсатор какой подпаять.
существенных отличий никаких.По импульсам похоже на проблемму в осцылографе,для определенности покажите сигнал с какого нибудь рабочего блока питания.
немного исправил ошибок
1. осциллограф развязал через бесперебойник
2. ручку регулятора тока сместил с начального положения до середины по часовой стрелке т.е. дал току
от результат
импульсы на 10 ноге генератора есть и вроде бы правильно формы и размаха порядка 15В - правда срываются но это видимо из-за отсутствия обратной связи
импульцы с драйвера на 9 ноге то же что и с генератора и тот же уровень
на 13 ноге мусор с постоянкой
буду менять драйвер
вопрос - правильная форма импульса на выходе или нет с генератора
по мануалу внизу не должно быть выброса - у меня есть небольшой как и вверху (вверху ступеньки по мануалу так же)
частота вроде бы около 100кГц
Выбросы могут быть по факту только на экране осциллографа. Вообще-то нужно нормальный щуп использовать, с минимальной собственной ёмкостью.
Дніпро-М САБ-250
