Показано с 1 по 9 из 9
Тема: пропан - кислород
    Бровари
    Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
    пропан - кислород
    Кто юзает сварочные комплекты или посты или как то еще "пропан-кислород"? Хочу обзавестись для домашних работ, типа резка, нагрев для гибки. В газосварке вообще ноль. если есть обычный пропановый баллон, достаточно будет прикупить кислородный + горелки+ рукава+редуктора+клапана.... и юзать? Какие кто может посоветовать комплектующие?
    Поблагодарили 336 раз(а) в 216 сообщениях
    Я немножко юзаю такое оборудование. Горелка ГЗУ-247 , резак Р1П-142ДМ ,редуктор БПО-5ДМ (это всё Донмет Краматорск), редуктор БКО-50-2 (Барнаульский) , шланг 6мм.
    Anatol (27.05.2016)
  4. Торговая марка Дніпро-М предлагает скидку на набор! Сварочный инвертор Дніпро-М САБ-258Н + Маска сварщика МЗП-390 по цене 2199 ГРН.
    Цена актуальна только до 31.01.2018. Поспешите!
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
    Бровари
    И как, резать нормально? Сваривать я так понимаю геморно? А резать греть нормально? И еще вопрос по всяким там защитным от обратных ударов клапанам - нужны на пропан, не нужны, если да то какие лучше? Чет гуглил, насмотрелся об ударах обратных, аж стремно но так понял это ацитилен хреначит типа давления не любит.
    Резать ,греть,гнуть замечательно. Горелкой пробовал варить (есть определённый опыт) ,не ацетилен конечно, но в аварийном случае на безводье может сгодиться (есть свои особенности на пропане по сравнению с ацетиленом), горелка в основном используется для пайки твёрдыми припоями , иногда и ПОС на массивных медных и латунных деталях (можно и трубки из нержи или меди/латуни спаять на самогонном аппарате). На счёт клапанов ничего сказать не могу , сам не использовал. Хлопает бывает и на пропане ,и на ацетилене (раньше их вообще не было клапанов этих), можете поставить для подстраховки, хуже точно не будет. Газовое оборудование вообще само по себе более опасное чем для дуговой сварки, просто нужно обращаться с ним аккуратно и обдуманно , и всё будет в порядке. Редукторы если будете брать Донмет ,то пропановый ихний даже маленький работает отлично и долго , а вот кислородный лучше брать большой , он работает хорошо , а вот маленькие ихние на кислород , аргон/углекислоту сталкивался с их периодическим выпендрёжем ,не смертельно конечно ,но бывает (лечилось разборкой/сборкой редуктора (редуцирующего узла),без замен , видимо просто затирание где то было),это раньше, сейчас может исправили (вроде новый редуцирующий узел используют сейчас , правда не знаю относится ли это к маленьким редукторам). Не советую брать китайские редукторы (в том числе с надписью С-Петербург) , у них из маленьких неприятностей это стальной колокол (обычно латунь(редко) или алюминий), и выходной ниппель с гайкой стальные с покрытием (а не латунь как у нормальных), но это мелочи , неприятность у них в отсутствии гаечки во входном ниппеле (штуцере) которая держит входной фильтр и прокладку , на этих редукторах фильтр просто вставлен, а прокладка просто одета, при транспортировке (не прикрученным к баллону) их можно запросто потерять. Если работа стационарная то и такие редукторы сгодяться.
    Anatol (28.05.2016)
  8. #5
    Бровари
    Спасибо Andruha за ответы! Именно к "Донметовской" продукции и присматриваюсь, хотя смотрю и в сторону б\у совдеповских редукторов - у народа еще валяются, можно приобрести. А вот клапана типа огнепреградные "Донметовские" смотрю в инете вроде хвалят, и в Рашке их много кто юзает и рекомендуют.
    Еще вопрос по кислородному баллону: кислород быстро вообще расходуется? Хватит ли для домашних работ 10-ти литрового? (не хочется с 40-ми таскаться).
  9. #6
    Редуктор можно и совдеповский ,смотря сколько за него хотят ,у самого кислородный 1989г.в. ,тут ещё проблемка в том что вы не знаете сколько он отработал , может например быть ржавенькая пружинка редуцирующего клапана, и в скором времени начаться самотёк, ну не будем о грустном, есть и почти не пользованые, так валялись ,пылились где то. Баллон лучше 40л. , с ним меньше проблем , заправляют (обменивают) везде ,а вот 10л. может не оказаться обменного фонда (зависит от поставщика который рядом с вами) и будете возиться с ним. По расходу зависит от разных обстоятельств, горелка ГЗУ потребляет не много , резак в зависимости от номера мундштука (у меня есть баллон 5л. который я заправляю сам от 40 литрового, так пару раз резал от этого баллона, хватает его не на долго, к примеру с мундштуком внутренним №0, №1 примерно 5-6 резов уголка 100мм.). Обратите внимание ещё на стоимость заправки , заправить 4раза 10л. будет скорее всего дороже чем 1раз 40л. Если использовать будете стационарно (не возить легковушкой с места на место), даже не задумывайтесь , берите 40л. , у некоторых фирм и доставка есть , так что привезут домой и обменяют. Расход для пайки горелкой на столько мал что и 10л. будете долго выдувать.
    Последний раз редактировалось Andruha; 28.05.2016 в 10:47.
    Anatol (30.05.2016)
  11. #7
    Миколаїв
    Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
    Кислород наверное самый опасный газ, нжно в точности выполнять правила ТБ. Так что редуктор, имхо, только новый, проверенного производителя и в проверенном магозине. На пропан-бутан' хоть лягушку с барахолки, лишь бы давление стабильно держала. Балон для пропана чем меньше, тем лучше, но тоже нужен не ржавый. Для кислорода 40 л. Шланг для кислорода нужен новый, кислородный. Резак можно любой, лишь бы не травили краны и не хлопал, т.е. б/у нужно брать, но с проверкой/возвратом. Шланги желательно метров хотя-бы по 20, чтоб успеть добежать перекрыть балоны в случае обратного удара/возгорания, кислородный горит ооочень быстро. Для нагреть-согнуть резак очень хорош. Для сварки пропан-бутан не годится, нужен только ацетилен. Горелку для пайки думаю сколхозите из ацетиленовой ну и наконечники на нее с носиками и инжекторами желательно иметь 5 и 6 номер. Малютка от Донмета вроде как такими не комплектуется.
    Anatol (06.06.2016)
  13. #8
    Редуктор на пропан лучше нормальный а не лягушку, т.к. если вдруг возникнет желание или необходимость работать горелкой ГВ (газовоздушной кровельной), то лягушка не годится в этом случае.
    Anatol (06.06.2016)
  15. Сварочный полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG - абсолютный хит продаж 2017 года! Реальные 180А | Уверенная сварка проволокой 1,0 мм | Регулировка индуктивности | Полный контроль сварочного процесса. СКИДКА для форумчан. Звоните: (099) 406-30-49
  16. #9
    еще никогда не пробовал. Но если правильно обращаться, то все может и получится нормально.
