Голосовавшие
23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Патон ВДИ-160Е
    0 0%
  • Патон ВДИ-200Е
    1 4.35%
  • Патон ВДИ-250Е
    2 8.70%
    7 30.43%
    7 30.43%
    4 17.39%
  • Патон ВДИ-mini
    3 13.04%
Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 28 36 37 38
Показано с 371 по 378 из 378
  1. #371
    хутір
    Патонівці добре розвиваються ...
    https://www.youtube.com/watch?v=uv9BHA2uw70
    Патон 250Р
    Сварной2016 (03.01.2018)
  3. #372
    Поблагодарили 463 раз(а) в 256 сообщениях
    Счас начнется...
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 04.01.2018 в 11:48.
    Варю инвертором SSVA-160-2 и SSVA-PU
  4. Торговая марка Дніпро-М предлагает скидку на набор! Сварочный инвертор Дніпро-М САБ-258Н + Маска сварщика МЗП-390 по цене 2199 ГРН.
    Цена актуальна только до 31.01.2018. Поспешите!
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
  5. #373
    Поблагодарили 182 раз(а) в 93 сообщениях
    бггггггггг
    но ПА у меня вышел отличный )
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) , Патон ВДИ - 160Р ( цифровой ) , Патон Мini (такой , какой есть )
  6. #374
    Поблагодарили 286 раз(а) в 182 сообщениях
    Умение снимать кино и умение делать Инвертора-немножко разные вещи...
  7. #375
    ну десь так выглядит в целом ) теперь точно колеса приделаю которые год лежат )
  8. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (05.01.2018), mirek (16.01.2018), scorpREY (15.01.2018), Svarnoi (05.01.2018), Анатолий (05.01.2018)
  9. #376
    Протяжка самопал?! Что за индикатор внизу в коробочке белой??
  10. #377
    Сам механизм покупной ssj-18 . В коробке два стабилизатора на шимах . Один питает газовый клапан и релюху слаботочных для разгрузки кнопки . Второй регулируемый шим стабилизатор питает сам двигатель . Двигатель запускается этим-же реле через другую группу контактов . Индикатор сбоку показывает напругу подаваемую на двигатель и как условная шкала выбора режима сварки . Например я уже знаю что для данных условий мне нужно 19в на аппарате и 8в по показаниям напругу двигателя , или 17в и 5,5в . Получилось достаточно удобно и не надо каждый раз отлавливать настройки подачи . Для проволоки 0.8 мм при отправной точке 20в и 10в изменение первой величины на 1 в + или - требует базового изменения второй величины на 2-е единицы соответственно , а там уже можно подкорректировать если будет необходимость .
    В принципе все это можно воткнуть в аппарат , что и делают патоновцы , а на плате даже контакты не распаяные подписаны , но это будет позже , пока аппарат на гарантии )))
    металл 1.2 мм
    Последний раз редактировалось Qwazar; 05.01.2018 в 21:45.
  11. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (05.01.2018), mirek (16.01.2018), scorpREY (15.01.2018), Анатолий (05.01.2018)
  12. #378
    металл 1.2 мм
    Шо голова-то розум!!
  13. Сварочный полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG - абсолютный хит продаж 2017 года! Реальные 180А | Уверенная сварка проволокой 1,0 мм | Регулировка индуктивности | Полный контроль сварочного процесса. СКИДКА для форумчан. Звоните: (099) 406-30-49
