Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Патон ВДИ-160Е
    0 0%
  • Патон ВДИ-200Е
    1 4.00%
  • Патон ВДИ-250Е
    2 8.00%
    9 36.00%
    7 28.00%
    4 16.00%
  • Патон ВДИ-mini
    3 12.00%
Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 517
  1. #501
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Смотря какой электрод, Вистек 90Ампер, Монолит РЦ 100-110Ампер, Аскайнак 143 3.2мм 135-140Ампер, если вертикал или потолок минусуй ток, а так все зависит от пространственного положения электрода и рук сварщика
    Пошел, проверил, из тех что оказались под руками, Пионер 46 и Патон АНО-36 3ф 70-75А, Патон УОНИ 1355 85-90А на металле 2-3мм, что показометре врет или металл тонкий?
    Патон 160 DC PRO
  2. #502
    Поблагодарили 622 раз(а) в 349 сообщениях
    Каждый сварщик подбирает ток исключительно под себя, хотя под метал 2мм я беру электрод Монолит РЦ диаметром 2.5мм и ставлю ток где то 75-80Ампер, а если брать электрод Аскайнак 143 диаметром 2.5мм то ток ставлю 90-100Ампер
    Варю инвертором Атом I-180D
    Анатолий (14.05.2018)
  4. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска МЗП-390 всего за 2199 грн Инвертор Дніпро-М САБ-260Н + Маска МЗП-390 всего за 2399 грн Инвертор Дніпро-М САБ-258Д + Болгарка МШК-980 всего за 2699 грн Только до 30.04.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
  5. #503
    Стало интересно потестить есть ли разница между поджегом электродов на Атомоме 180Д и Патоне 160Р цифровой, где то с полтора часа гонял оба аппарата, спалил под один килограмм электродов Монолит РЦ диаметром 3мм, варил вертикал с отрывом на старенькой железяке, но разницы так и не увидел. Крутил настройки горячего старта как только можно, (скажу так регулируемый горячий старт это ВЕЩЬ!!) что на том аппарате что на том, поджег просто великолепный на обоих аппаратах, Патон как то чуть чуть жоще варил, это заметил по той причине что безконца перекидывал сварочные кабеля с одного аппарата на другой, по току пришел к выводу что у Патона он чутка завышен, где то на 5-10 Ампер
ID:	7602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7603   Нажмите на изображение для увеличения
    7351 (14.05.2018), Анатолий (14.05.2018)
  7. #504
    Черноморськ
    А замеры с приборами в разных режимах можно Патона сделать, и видео, " будь ласка".
    Патон 160 DC PRO
  8. #505
    А замеры с приборами в разных режимах можно Патона сделать, и видео," будь ласка".
    И рад бы в рай да грехи не пускают, увы снимать нечем. Померить могу, Амперметр Вольтметр есть, только вот на словах не интересно будит.
  10. #506
    Поблагодарили 127 раз(а) в 85 сообщениях
    Ну Вы же не депутат и не генпрокурор что бы так много нагрешить.
    Судя по напряжению холостого хода оба названные аппарата - полумосты (70 - 75 В).
    А что же говорить о поджиге на аппаратах с Uxx= 100 В?
  11. #507
    Ну Вы же не депутат и не генпрокурор что бы так много нагрешить...
    Это к слову было сказано, что и рад бы но...
    Дальше если уже и смотреть то в сторону EWM Pico 162, говорят вкусняшка
    Анатолий (15.05.2018)
  13. #508
    А кто нибуть внешнее подающее устройство подключал к Патону 160Р тот что цифровой ? помнится вроде пан Qwazar что то говорил о подключении, вообщем кто может проконсультируйте, имеется внешнее подающее со своим питанием там же клапан и все остальное, если взять плюсовой байонет и подать его не подающее, минус напрямую на деталь, в Патоне поставить режим MIG/MAG получится в таком исполнении варить или нет? просто чет меня смущает сзади Патона гнездо на 4 штырька, они в данном случае участвуют в сварке или нет, если имеется независимое подающее с внешним источником питания?
  14. Магазин сварочного оборудования «Сварка-Трейдинг ЛТД»: Большой ассортимент различного сварочного оборудования и расходных материалов, Работаем с 1995 года, Доставка по всей Украине, Магазины в 4 городах Украины. Будем рады видеть вас на нашем новом сайте!
  15. #509
    Поблагодарили 517 раз(а) в 251 сообщениях
    4 штырька сзади : пара - питание родного подающего . пара - кнопка . у меня аппараты из первых и этих разьемов не имеют , а вот там где есть эти разьемы очень может быть , что при переходе в режим полуавтомата происходит отключение силовой части .
    проверь есть-ли рабочее напряжение на байонетах в режиме миг.маг . если есть то будет варить . если нет то придется в подавалку еще втыкать релюху которая по команде с кнопки горелки будет замыкать сигнальные контакты разьмема сзади . в принципе там работы на пол часа . или просто поставить перемычку замкнув сигнальные контакты
    мои работают с любыми внешнини подающими у которых свое питание
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) , Патон ВДИ - 160Р ( цифровой ) , Патон Мini (такой , какой есть )
    Сварной2016 (21.05.2018)
  17. #510
    В режиме MIG/MAG стабильно показывает 7.2 Вольта на байонетах, не зависимо от того что выставляешь на сварочнике 12 Вольт хоть 28 Вольт, всеравно на байонетных разьемах 7.2Вольта
    PS фото заднего разьема прилагаю, может кому в будщем пригодится...
