Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3 11 12 13
Показано с 121 по 129 из 129
  1. #121
    Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
    Не знаю как кому, но мне ОК-46 наиболее комфортно варить.
    Зять сначала скептически относился, типа что АНО-21, АНО-36, ОК_46 - какая разница...
    Поварил, согласился, разница есть...
    Не знаю, может, что-то не так делаю ?
    Аппарат - Самурай.
    Кстати, у меня тройка по 2,5 кг и двойка по 2,1 кг - то пачки в цвет такие же, производсво Венгрия, даты нет ( может, она зашифрована в партии?)
  2. #122
    msgarry аналогично с ОК 46, я тоже не понял этих электродов (брал в магазине, где лежало куча всего Есабовского, думаю что не подделка)... если сравнивать с Мнолит РЦ то у ОК 46 очень жидкая ванна, и варить ими вертикал или горизонт как то непревычно... и в нижнем положении сварить метал допустим 3мм без зазора в стык при токе 85-90 Ампер не получается, прожигает метал, складывается ощущение что очень горячая сварочная ванна что проплавляет метал 3мм в легкую
    Тройку встык без зазора при 80-90 варит у меня аж бегом. Тройка - даже еще и толстый материал. Профильную двойку только ОКом варю
  3. Предложение для настоящих сварщиков! Инвертор сварочный Дніпро-М MMA-200 - легендарный аппарат с работоспособностью до 8 часов беспрерывной сварки СО СКИДКОЙ 40%! + Маска сварщика МЗП 310, электроды 3мм 1кг, перчатки "краги" со скидкой -33%!
  4. #123
    Поблагодарили 93 раз(а) в 58 сообщениях
    Сварочные электроды «ОК 46.00» допускают сварку на переменном (с напряжением холостого хода на трансформаторе не менее 50 В) и постоянном (любой полярности) токе в любом пространственном положении. В зависимости от диаметра, различают 5 типоразмеров электродов, мм: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0. Каждому диаметру соответствует определённая сила тока.
    ЗАВИСИМОСТЬ СИЛЫ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОДА «ОК 46.00» И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВА
    Диаметр, мм/Сила тока, А Нижнее Вертикальное Потолочное Длина, мм Количество электродов в 1 кг, шт
    2,0 40…80 40…60 50…70 300 50
    2,5 60…110 60…90 60…110 350 45
    3,0 80…160 80…140 80…180 350 39
    4,0 110…210 110…200 90…220 450 19
    5,0 150…300 150…280 150…270 350 13
    А где диаметр 3.2мм?
    кто понимает как определить где выпущены электроды (фото пачки прилагаю) чет я докумекать не могу ....
ID:	5680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5681   Нажмите на изображение для увеличения
    Варю сварочным инвертором ИИСТ Колибри и Атомом I-180 MIG/MAG
  5. #124
    У ЭСАБа , как вы правильно заметили, "тройка" - это 3.2 мм
    Где выпущены - внизу написано "....Hungary for ESAB"
    А вот когда выпущены - загадка, нужно разбираться.
    На росс. электродах (например, питерских ЕСАБ-СВЭЛ) там пишут дату. Европа как-то шифруется.
    Сварной2016 (16.01.2017)
  7. #125
    николаев
    Поблагодарили 33 раз(а) в 25 сообщениях
    Диаметр электродов, выпущенных западными фирмами, ранжируется не в метрической СИ, а в имперском (английской и американской) стандарте измерения длин. То есть, если электрод соответветствует американскому стандарту AWS - что вы видите на каждой пачке ЭСАБа, Кобелко, Бохлер и т.д., тогда диаметр определяется вот так: 1/8" (0.125)- например, это не наших 3 мм, а 3.175 мм которые в сокращенном варианте обозначают как 3.2 мм. Электрод наших 4 мм - это 5/32", или точные 3.97 мм. И так далее. Нет у них электрода 2.5мм - есть или 2.6 (у япошек), или 2.38 (2.4) мм. Это все потому, что если хоть одна буква на пачке и качество электродов не будут соответствовать американскому стандарту, тогда они не смогут на самом привлекательном в мире рынке их продавать.
    Кстати, это хорошо заметно на первом фото. Там нет под маркой электрода обозначения по стандарту AWS - просто написано Е6013, что не правильно. Но размер - 3.2 мм. Это говорит о том, что электроды выпускались для нашей территории и обозначены они наплевательски
    небрежно. (P.S. Позже разглядел размытое изображение обозначения по AWS, сразу под линией).
    В приложении копия листа из стандарта AWS по размерам электродов. Размеры нужно читать учитывая допустимые отклонения. Я отметил наши значения желтым цветом.
    Последний раз редактировалось ua_bender; 16.01.2017 в 21:44.
  8. #126
    черкассы
    ано 21 патон.
    не подделка.
ID:	5684   Нажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (17.01.2017)
  10. #127
    стандарт ,например AWS А 5.1, EN ISO 2560-А, классифицирует не размерность электродов, а их характеристики по типу сварки, пределу, положению и т.д. А размерность пишет производитель.
    В Европе - метрическая система, и они размерность пишут не в дюймах, а в мм, для рынка всего мира. А то, что там написано "по классификации AWS", то там написаны разные классификации.
    И не нужно говорить "Это все потому, что если хоть одна буква на пачке и качество электродов не будут соответствовать американскому стандарту,
    тогда они не смогут на самом привлекательном в мире рынке их продавать." AWS и диаметр электрода - две совершенно разные вещи.
    Для метрической системы Standart length - это одно, для "дюймовой" - другое.
  11. #128
    николаев
    Читать по англицки умеете? Если НЕТ, тогда не фантазируйте насчет стандартов - сначала изучите их содержание. Более того, внимательно посмотрите на приложение - что это? Для вас - ничего. А для читающей аудитории - это страница из американского стандарта. В которой - даже упаковка для электродов описывается какой должна быть. Это здесь, в этой стране - стандарт ничего не значит - а там, даже очень много. Поэтому и страна эта - в заду далеко и глубоко. Почему? Потому что почти каждый - только вылупился из яйца - уже все знает, все умеет и везде побывал. Даже учиться не нужно.
    Ближе к теме. Что тогда - в вашем ПОНИМАНИИ - означают указанные диаметры 3.2, 2.4 и т.д.? Причем, у всех западных производителей. Очень хотелось бы услышать от вас разумное объяснение. Спасибо.
  12. Украинский производитель сварочного оборудования Патон проводит грандиозную распродажу. Успейте купить нужное Вам оборудование дешевле на 25-30%. Таких грандиозных скидок еще не было и уже не будет! Дешевле Вы не найдете!
  13. #129
    Да , читать по-аглицки умею. Вот возьмите и полностью и ВНИМАТЕЛЬНО и почитайте Am. Wel. St., особенно маленькие буковки. Там есть интересно написано.
    Тогда "япономать" электроды 2.6 мм (которые соответствуют AWS, но, по-вашему, не соответствуют) - дерьмо, и не будут продаваться "на самом привлекательном рынке".
    Еще раз говорю - читайте внимательно и вдумчиво, а не обзываться сразу словами "вылупился из яйца". Там все хорошо и доходчиво написано, что и как.
    Подсказка - есть такое понятие - "электроды тестируются на соответствие AWS"
    ... и чего это у ESABa есть такие "некошерные" электроды" как 2.5 , даже 3 мм, которые явно в AWS не указаны, а о 5 мм так вообще в AWS ни слуху ни духу....
    Это, наверно, чтобы электроды нигде не продавались...
    Последний раз редактировалось barsa; Вчера в 11:05.
