Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кентавр CB-200C нестабильно работает.
    Феодосия
    Здравствуйте! Сварочник Кентавр CB-200C когда хочет работает,а не хочет нет.Питания в норме,вентилятор работает,но выходного напряжения нет.В схеме которую удалось найти блок управления совпадает,а на основной плате вместо двух операционников - в наличии всего один LM324N.При проверке режимов на выходе 1 U1(TL084) во время нормальной работы +12в,а когда нет выхода -0,4-0,6в.При этом сигнал меняется на 21 выходе блока управления в норме -0,64в ,а когда нет выхода - положительный потенциал.Без правильной схемы отследить не получается.Может у кого бывали такие неисправности,или схема на одном LM324N.
ID:	4202   Нажмите на изображение для увеличения
    Винница
    схема в папке "барахло" у меня в профиле,предварительно стабилитрон Z1-12в.
    Феодосия
    Да такую схему я видел,но моя ближе к оригиналу.Вот срисовал проблемный участок.Схема регулировки тока такая-же,только нет блокировок из других участков. (сопротивления резисторов кроме подстроечников просто мерял мультимметром на месте )
    Последний раз редактировалось m234; 15.02.2016 в 15:49.
    Винница
    и где у вас тут стабилитрон,и первая нога ТЛ084?
    Феодосия
    По другую сторону соединительной фишки.На этой плате.
    Винница
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...6&d=1415565670 и вы его проверили?Заменой?
    Феодосия
    Вы про стабилитрон? Нет не пробовал,но попробую заменить.
  9. #8
    Феодосия
    Замена стабилитрона не помогла. Заменил LM324 и аппарат заработал стабильно. Оказалось что используются всего два операционника из четырёх. Великоват сварочный ток на 20-40 ампер. Хочу проверить схему стабилизации тока,но по печатке не могу понять куда идут концы после выпрямителя трансформатора тока. Может у кого есть схема этой платы:
    Последний раз редактировалось m234; 22.02.2016 в 11:04.
  11. #9
    Феодосия
    Причина оказалась в микротрещине на дорожке +15 вольт ведущей к LM324N. Когда мерял режимы плата выгибалась и всё было в порядке, а когда контакт отходил - регулятор тока не работал и аппарат варил максимальным током без ограничения. Всем Спасибо за помощь тему можно закрывать.
