Страница 29 из 304 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 3035
  1. #281
    Зарегистрированный Сварщик
    Цитата Сообщение от Safonov Посмотреть сообщение
    Заказал сегодня ЭЛСВА 161и завтра наверное получу... Жду с нетерпением сие чудо.
    Усли не затруднит фото внутренностей выложеш.
  2. #282
    kiev
    и фотоотчет первых испытаний пожалуйста
    Товариство чекаэ
  4. #283
    Уже выложены http://www.elsva.kiev.ua/elsva_vd-161i/iznutri
    vlad (14.01.2012), ВДИ (14.01.2012), Константин (14.01.2012)
  6. #284
    Поблагодарили 90 раз(а) в 44 сообщениях
    Какая-то прям патологическая тяга к внутренностям!
  7. #285
    Есть одна известная поговорка (хахол не поверит пока руками не потрогает)!!!
    Честно говоря я отдал предпочтение вашему изделию иист-160,брали у вашего дилера в нашем городе.
    До этого у меня был IMS-1700,если бы знал с чем буду иметь дело!!!!!!
    Sotrudnik (15.01.2012)
  9. #286
    Кривой Рог
    Вот и стал обладателем этого инвертора(161). Приехал на перевозчик, посмотрел вроде всё ок. Только не было на боковой крышке надписи ЭЛСВА. Приехал домой включил в переноску 1,5мм.кв. 25м. Дома на стабилизаторе 235в. Вставил монолит Ф3. И начал......заниматься сексом((( Дело втом что он включается но! при попытке варить электрод горит как бенгальский огонёк. взял свой старый кайзер 160(транс) он варит и даже режет ф3 уголок 50. а этот не хочет даже простой шов ложить. дуга обрывается такое чувство как мало тока. Потом взял я одной рукой варю а второй плавно регулирую ток и что интерестно что чем он выше 120А чем он хуже шкварчит Когда электрод залипает то почему то звук какой то появляется в электрододержателе(как писк). разобрал я последний подтянул болт. не помогло. сижу и почти плачу. так долго думал и вот. невезуха. Может кто подскажет простите за орфографию...
    Костян (14.01.2012)
  11. #287
    Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
    Safonov
    Если тока у Вас хватает, о чём говорит возможность варить трансформатором, то для инвертора должно хватать и подавно.... Также с чем связать то, что при увеличении ампеража ухудшается горение электрода (а должно быть с точностью наоборот)?
    Я склоняюсь только к дефекту полученного Вами аппарата...
  12. #288
    Скорей всего - это какой-то "негаразд" с инвертором. Возможно, во время перевозки "грузчики" где-то уронили и что-то отвалилось. Если покупали инвертор в ЭлектроХаусе, то отправляйте нам назад(за наш счет). Мы или вернем Вам новый аппарат Элсва-161, предварительно его тщательно проверив или можем заменить на какой-нибудь другой. Так что не падайте духом - дело житейское.
    PS
    Если покупали не в ЭлектроХаусе, то, думаю, Ваш продавец поступит так-же
  14. #289
    Кривой Рог
    покупал я его в http://vdi.jimdo.com
  15. #290
    ....не помогло. сижу и почти плачу. так долго думал и вот. невезуха.....
    Плакать не надо. Может при транспортировке чего-то произошло.
    Был у меня случай в прошлом году....
    А с вашей Элсвой решим вопрос: либо вышлем другой аппарат, либо деньги. Не стоит сильно расстраиваться. Лиха беда начало.
    grozdov (14.01.2012), Костян (14.01.2012)
