Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
  1. #201
    украина
    Вот что удалось найти в интернете ! Current,сила тока для обоих режимов( миг мма) thrust control индуктивность это понятно,voltage напряжение только не понял для чего оно и что оно регулирует?? Обьясните новичку что оно регулирует и в каком режиме??Нажмите на изображение для увеличения
  2. #202
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    А в чем разница процесса сварки, экономичности (просадка сети) между инверторным и трансформаторным однофазными полуавтоматами в среде СО2? Если, к примеру сравнивать два гаджета одного класса и одинаково хорошего уровня?
  4. #203
    Простите, что так внезапно врываюсь в этот диалог
    Но я по делу! На днях вскрывали полуавтомат SSVA 180 P, результаты вскрытия на фото (возможно поможет кому-нибудь при выборе п/а):
    Больше фото можно посмотреть ТУТ
    grozdov (05.08.2016), Сварной2016 (05.08.2016)
  6. #204
    Lviv
    Доброго дня. Хочу купити напівавтомат для гаража. Бюджет до 15к грн. Потрібно варити чорний метал (70%), нержавійку (20%), алюміній (10%). По алюмінію читав, може колись куплю TIG AC/DC.
    Отже, вибираю між Атом I-180 MIG/MAG, SSVA-180-P, Патон ПСИ 250S, ПДГУ - 207 "Патриот" режим MIG/MAG.
    Режим ММА, зарядку та пуск двигуна не беру до уваги, .
    Почитав форуми, інструкції до них, якщо щось неправильно то поправте.
    Атом регулюється: 2Т/4T, потс-, пред- газ, індуктивність.
    SSVA регулюється тільки нахил ВАХ, то те саме, що в Атома індуктивність? Осцилятор тільки в режимі TIG для запалювання дуги.
    Патон, заварювання кратера, пульс режим(регулюється 3 параметра). Пишуть що роблять в Китаї, відгуків мало, або не знайшов. Гарантія 5 років.
    ПДГУ-207, пульс(що регулюється і як не зрозумів), елементи синергетики, цитата з інструкції:
    После выбора режима работы, основной дисплей подскажет дальнейшие действия: нажать кнопку горелки / подключить АКБ. Это активизирует данную функцию и позволит аппарату синергетически управлять данным процессом по последним установкам, либо менять эти установки в рамках данной функции. Може хтось більше пояснити про ці елементи синергетики? Ніде не можу знайти діапазон регулювань швидкості подачі дроту, може хтось знає?
    Протяжка у Атома така як у Самурая, а в SSVA/Патона/ПДГУ-207 однакові? Тільки в SSVA можна за додаткову плату поставити 4-ох роликову протяжку?
    Вибираю десь тиждень вже, не можу визначитися варто до Атом/SSVA доплатити і купити Патона/ПДГУ-207 з можливістю більш-менш варити алюміній?
    І ще таке питання існують суто MIG/MAG без ММА, TIG, з широкими настройками та пульсом до 15к?
    Наперед дякую за відповіді.
  7. #205
    Lviv
    Добавлю, есть видео сварки просто п/а, + пульс, + дабл пульс?
  8. #206
    Нет, это разные вещи ,наклон ВАХ это зависимость между током и напряжением , внешняя ВАХ (на дуге) бывает падающая (крутопадающая, пологопадающая), или жёсткая ,штыковая. Для разных видов сварки используется та или иная ВАХ (если вкратце то для ММА-падающая , для МИГ/МАГ -жёсткая). А регулировка индуктивности связана со скоростью нарастания тока , при МИГ/МАГ сварке позволяет управлять пинч эффектом ,подобрать оптимальный режим с минимальным разбрызгиванием на разных газах (СО2, смеси Ar/CO2, Ar/CO2/O2). По поводу сварки алюминия П/А могу сказать только так: может быть перечисленные П/А и варят алюминий чуть лучше чем обычные без пульса , но так, к сведению , ещё при курсе доллара 8 даже китайский П/А с синергетикой ,который хорошо варил алюминий ,был хорошо заточен под это , стоил от 15000-20000 гр.!
  9. #207
    Украина
    Лично я бы предпочел на данном этапе Атом, благодаря его характеристикам и цене...
  10. #208
    Lviv
    Andruha, по ВАХ та індуктивності, дякую за розяснення, alumig 250p 970+доставка з китаю, але давати 1к+ у.е. за МІG/MAG для хобі я не готовий
    Angek Ціна/функціональність Атома підкупляє, думаю доплачувати за пульс і воно всерівно буде не так варити як бренд заточений під алюміній смислу нема
    приїхав сьогодні заправлений балон, а я дальше вибираю...
  12. #209
    Так ото ж и я про то, а аппараты по проще алюминий так как тот же Алюмиг варить не будут, пульс примитивный им не поможет. Под алюминий дешевле ТИГ AC/DC купить , и красивее и качественнее будет ..,только медленнее конечно.
  13. #210
    Lviv
    купив я Атома.
    в офіційного дистриб'ютора Атомвелд,
    а там основний енкодер кривий, на роботу не впливає но враженя портить
