Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кто в чём носит электроды?
    Миколаїв
    Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
    При проведении свар.работ наверное каждый почувствовал на сколько важно всегда иметь под рукой электрод. Во времена моей туманной юнности все сварные делали себе такие небольшие тубусы, которые крепились на пояс и вмешали в себя несколько десятков электродов и сварочный молоточек. Самый популярный материал для них был пожарный тканевый шланг. Что можно придумать сегодня, когда прогресс шагнул так далеко? Требования - длинна 250-300 мм., диаметр 50-60 мм., возможность пришпандорить сбоку петлю для крепления на пояс и крепкое дно, которое не пробьётся резко брошенным электродом.
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    Вот таким тубусом из куска трубы ПП50 я пользуюсь.
    GreenTea (06.03.2015), neg0dnick (04.08.2013), Анатолий (02.07.2017)
  4. Торговая марка Дніпро-М предлагает скидку на набор! Сварочный инвертор Дніпро-М САБ-258Н + Маска сварщика МЗП-390 по цене 2199 ГРН.
    Цена актуальна только до 31.01.2018. Поспешите!
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyie-apparatyi/
    Украина
    Поблагодарили 224 раз(а) в 145 сообщениях
    Я в Эпицентре купил тубус и там храню электроды, тубусы там есть 2-х видов, одни по 9,85грн., те, что побольше стоят под 25рн., их не покупал, взял себе парочку малых... Нажмите на изображение для увеличения
  7. #4
    Миколаїв
    Я тоже примерно так и думал, нашёл в огороде кусок трубы на 50 мм. из чёрного пластика. Для меня чтоб он закрывался не критично, я электроды всегда храню в тёплом и сухом месте, а вот к поясу он должен крепиться надёжно и шарнирно, чтоб не мешать. Сделаю, устрою фотосессию Вообще конечно идеальный вариант на пояс - из толстой кожи с деревянным дном, но он слишком геморойный в плане изготовления.
  8. #5
    Поблагодарили 70 раз(а) в 45 сообщениях
    Изготовил несколько флаконов из молочных бутылок.
    Внутренний диаметр горлышка = 32 мм. Вставил дюралевую трубу от пылесоса (30 мм, немного конусная) обвернутую бумагой до плотной посадки, греешь бутылку над газовой плитой или феном, бутылка из лавсана (PET) при температуре 150 град начинает размягчаться и усаживается.
    Охладил водой, вынул трубу.
    Тубус длиной 210 мм с крышкой получается герметичным. на дно положил шайбу из вспененного полиэтилена
    Электроды режу 210 + остаток, так удобней делать мелкие работы, да и в кармане хорошо держится. Бутылка прозрачная, внутрь вкладываю бумагу с надписью типа электрода.
