Страница 1 из 51 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 504
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    киев
    SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini «Самурай» может служить:
    источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA);
    пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов;
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки (MIG/MAG) (опция);
    источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция).
    !!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя (далее «СЦ») на предмет использования аппарата в режимах MIG/MAG и TIG.
    Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
    высокую мощность при малом размере и весе;
    исключительно высокие параметры энергосбережения;
    стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока;
    устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В);
    в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов;
    система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В;
    функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода);
    высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA;
    возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
    Комплект поставки:
    SSVA-mini «Самурай» - 1 шт.
    Кабель с зажимом массы ”ABICOR BINZEL - 1 шт.
    Кабель с держателем электрода ”ABICOR BINZEL” - 1 шт.
    Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
    Ціна 1800 грн
    Александр83 (20.07.2014)
    Уже можно купить здесь: http://el.zp.ua
    Лицо бы ему сфотали в анфас, а то кругом в полупрофиль. Да и фотки изнутри не помешали бы.................в определении для себя
    Сегодня получил, пофоткал:
ID:	1674 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1675 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1676 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1677 Нажмите на изображение для увеличения
    Непривычно что SSVA такой маленький. Пробовал варить, полноценные 160А на четверке выдает. Никаких дополнительных настроек, только кнопка переключения режимов: ММА, МАГ, ТИГ и БАТ.
    Остальные фотки на сайте http://vdi.jimdo.com/ssva-%D1%85%D0%...E%D1%80%D0%B0/
    7351 (05.06.2013), Ukrainian (05.06.2013), Анатолий (05.06.2013)
  8. #5
    Фотки инвертора Самурай без крышки корпуса:
    Остальные фото инвертора SSVA mini Самурай
ID:	1680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1682   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #6
    Yaremche
    Картонная перегородка в воздушном потоке оч-ч-чень диссонирует с красивыми большими радиаторами
  11. #7
    Ну,нормальный видос изнутри. Только вот не понял-у него на клавише "сеть" идет нагрузка полная???Или идет включение через реле силовое???На фото нигде не заметил релюхи силовой. Еще бы почитать тех паспорт (книжку потребителя), если можно-выложите скачнуть.
  12. #8
    Буквально пять минут назад на МСити про это же спросили
    Есть реле, между конденсаторами спрятано. И заодно озвучили стоимость дооборудования разъёмом под полуавтомат - 50 гривен.
    Инструкция на сайте есть: http://www.svarka.kharkov.ua/files/m.../SSVA-mini.pdf
    Но там всё очень кратенько.
  15. #9
    Очевидно, более дорогостоящие решения нецелесообразно было применять для того увеличения ПН, которое этой картонкой достигается
    7351 (05.06.2013)
  17. #10
    Эстэты, которых раздражает вид электрокартона, могут ее заменить на тонкий стеклотекстолит, а в силовом трансформаторе покрасить картон и обмотки серой изоляционной эмалью ГФ 92 ХС (продается на радиорынках) http://electro-materials.ru/elektroi...f92-gk-gf92-gs
