Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
  1. #61
    kiev
    Сегодня опять тестил аппарат и вот что получилось:
    1. Просадка в сети: почти не садит сеть, сам в шоке был. Есть видео, но выставлять нечего, жена стояла возле стабилизатора и снимала 1,5минуты, пока я електрод 3мм. спалил. Так вот до сварки ток на входе в стабилизатор был 243В, после начала сварки стал 234В., почти ничего как для просаженой сети. На выходе из стабилизатора одинаково 225В. так что по этому пункту зачет на все 100%;
    2. Сварка електродом Вистек АНО-21 2мм. - варил на разных режимах, начал из 20А при отключенных всех доп. настройках (включен только антистик), потом накидывал по 10А, вплоть до 60А. сварка понравилась. Потом снова на 20А только уже доп. настройки на 20-30% (ставил на глаз точно не помню, но до 50%) - стало варить лучше, чем пр отключенных доп. настройках, потом начал варить начиная от 20А при всех доп. настройках на 50% - понравилось больше всего...
    3. Все тоже самое, что и при пункте 2, только с електродом Вистек АНО-36 3мм. Этот електрод понравился больше всего (есть в наличии АНО-21 3мм. и Е6013 3,2мм.) шлак просто сам отлетал... електроду зачет. АНО-21 3мм, проигрывают конкретно АНО-36 3мм. при одинаковых токах сварки...
    4. Закончил свою первую работу дома: сварил лопату. Фотки не буду выставлять, поскольку сначала напартачил. Взял елктрод АНО-21 2мм. и начал варить и забыл, что доп. настройки на 50% и сразу дырка. Потом доп. настройки скинул до 0 и начал по-немнгу варить. Дырку заварил предварительно взяв прутик. Горка получилась, но на первый раз сойдет...
    Вот фото из коментами марок електрдов и токов. Прошу сильно не указывать на качество шва - 2 раз в жизни варил, хотя критику воспринимаю и приветсвую, учиться ж надо, швы делал на старом уголке 4мм. Вложение 1704Вложение 1705
    С каждым днем аппарат нравится все больше и больше...
    видео в студию пожалуйста
  2. #62
    Украина
    С видео есть большие проблеммы, у меня интернет Интертелеком, максимум 0,3 мегабита и то под утро... грузиться будет на ютуб более 10 часов, мне реально своих нервов жаль... будет оптика (надеюсь), то конечно сниму и выставлю, сам заинтересован в этом...
  4. #63
    Украина
    Сегодня снова учился варить и испытывал свой АТОМ електродами УОНИ 13/55 3мм.
    С этими электродами вообще прикол вышел, я нигде в городе не нашел УОНИ 13/55 3мм. в пачке 1 кг., в Епицентре только 5кг Патона и 2,5кг. Монолит. Монолит что-то вообще не хотел брать и не взял там ничего. В магазина города не нашел УОНИ 13/55 в малых пачках... так прошло несколько часов. потом заехал на рынок и нашел точку, где продают УОНИ поштучно, правда сам продавец не знал чьи они, сказал, что из России, взял пару десятков на пробу, диаметром 3мм.: Нажмите на изображение для увеличения
Название: УОНИ 13 55.jpg
    Потом начал варить, не получалось вообще, на обратной полярности не хотел зажигаться и все, на прямой смог зажечь дугу, но была нестабильная... Поставил обратно обратную полярность и начал чиркать и играться с настройками аппарата, получилось зажечь дугу и в отрыв немного поварить... там ушло парочка электродов, электрод как-то специфически горит и запах не такой, как от тех электродов, которыми я варил ранее.
    Поигравшись немного с настройками все таки нашел возможность зажечь дугу и сбылось, начал варить... но дуга быстро гасла, а снова зажечь приставив электрод к еще не остывшей ванне не получалось, не хотел и все... Было такое, что один электрод горят нормально, а другой вообще не хотел зажигаться...
    Потом немного зачистил металл - и опа - смог зажечь дугу и варить... но снова не всеми электродами, всего УОНИ 13/55 спалил где-то 10 электродов, вот фото нескольких швов: Нажмите на изображение для увеличения
Название: уони 13_55.jpg
ID:	1716 Всюду ток был 80А, форсаж дуги на "0" хот старт на 30%
    Вывод по УОНИ - хотят ну очень чистого металла, а не всегда хочется его чистить и т.д. + надо много учиться + купить нормальные электроды, а не непонятно откуда. У меня они горели и на прямой и на обратной полярности...
    Потом взял електрод Вистек Е6013 3,2мм. - после УОНИ, это вообще бомба, все горело прикольно и все видно было (я в маске СФ поставил С3, лучше видно стало куда тыкать електрод), вот фото швов Е6013 на 70А: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вістек Е6013.jpg
    Сегодня я игрался с аппаратом на куске трубы 40*20*2, предварителько их резрезал на куски и потом сваривал между собой: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1719 и еще: Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Angek; 14.06.2013 в 23:03.
    grozdov (15.06.2013)
  6. #64
    Украина
    продолжение:
    Сегодня еще попытался сварить вместе очень старый ж/ж гвоздь и детальку с прошлого поста, вот что получилось: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1721, с одной стороны: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1722 и с другой стороны: Нажмите на изображение для увеличения
    Как видно с фото, мне еще учиться и учиться... но начала уже есть... я вел сварку от центра к краям, поскольку приваренные болты мешали нормально угол выбрать... пытался потом отбыть конструкцию - не получилось ничего... Варил эелетродами Вистек Е6013 3,2мм. на токе 80А, форсаж на "0", гарячий старт на 20%, антистик включен...
    Пока все...
  8. #65
    Украина
    Небольшой обзор внутренностей аппарата АТОМ И250Д:
    grozdov (16.06.2013), melnechenko (18.06.2013), Сварной2016 (29.03.2017)
  10. #66
    Кривой Рог
    На второй слева фотке сечение шинки на дросселе вроде немного занижено,а так ниче аппаратик.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Angek (18.06.2013)
  12. #67
    Украина
    Сегодня наконец-то подружился с УОНИ 13/55 3мм. сичевские (РФ)...
    Варил на токе 80А., все доп. настройки скинул до "0" кроме антистика и вот что получилось:
    Потом взял еще парочку электродов Вистек АНО-21 2мм., АНО-36 3мм. и Е6013 3,2мм., после УОНИ конечно поджиг удивляет, как бенгальские огни горели они, но... шлака больше и ванну не очень видно. АНО-21 2мм. не могу нормально варить, Т-образный сварочный шов прохожу аж за 3 прохода для красоты, за один проход не получаеться...
    Потом снова вернулся к УОНИ 13/55, поджиг у них конечно заметно тяжелее...
    Еще заметил, что все электроды нормально загораються не при ударе, а при скребке о металл, тогда поджиг более уверенный и дуга сразу не рветься...
    Прихваты делать УОНИ очень понравилось, надежнее чем АНО будет, вот получилось как-то так: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1746 потом обварил в один проход(напомню, что такой шов АНО-21 2мм. делал за 3 прохода) и вот что получилось: Нажмите на изображение для увеличения
    продолжение следует (господа Админы, посмотрите, пожалуйста, я не могу выставлять фото на форум, далее дает возможность только в новом сосбщении, очень неудобно)...
    Последний раз редактировалось Angek; 26.06.2013 в 23:33.
  13. #68
    Украина
    Спасив почти 2 десятка электродов посмотрел, что всего осталось их 2 шт. и решил сварить без зазора два уголка разной толщины без зачистки болгаркой, поставил 85А вот так получилось с одной стороны(пошел 1 электрод): Нажмите на изображение для увеличения
    потом обварил с другой стороны (последний электрод сгорел) и вышло так: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1748 и все электроды кончились...
    В общем почти 3 десятка электродов спалил, понравились электроды... шлак отходит быстро и ванну видно очень хорошо, поджег сначала тяжелый, но потом приловчился... ну очень понравилось ими варить... наверное буду уже пачку 5кг. покупать...
  15. #69
    лубны
    меня терзают смутные муки выбора . ссва 160 .иист 160 .шмель .АТОМ-250D. Возможно ли использование атома для тиг сварки , как зарядное для АКБ,совместно с подающими устройствами
  16. #70
    Украина
    Зарядного в АТОМа нету и я этому рад... Вы ж если покупаете джип, то не ездите на нем 250 км/час., сварочник должен варить, и варить круто.. все остальное - не для меня... У меня АКБ всегда в норме, я слежу за этим...
    Про ТИГ Вам ничего не скажу, не пытался и не узнавал, ТИГ сварка - это для гаража (баллон за собой возить будет не очень приятно, кроме того ТИГ сварка - это сварка аргоном, а этот газ дорогой... почти все варят СО2), а у меня работы как раз все на свежем воздухе... В соседней ветке о АТОМАх есть пост Гроздова, где он говорит о ПА АТОМа к осени...
    Лично я тоже выбирал между ССВА, Шмелем и ПАТОНом, выбрал именно АТОМ... пока вопросы только к моим немного кривым рукам... хотя для дома достаточно с головой и 180, брал с запасом и брал из-за того, что на все есть регулировки... действительно очень приятная штука...
    Ceftriacson (01.07.2013)
