Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 98
Тема: Вопросы светилам сварочного дела от новичка
  1. #81
    Они в рекламе первые, я еще не встречал поддельщиков ссва, покупают, как и все, у ссва или у их дилеров, просто выдают себя за производителей)(хотя и скрытно)
    Вложение 7462
    У меня в поиске, кстати, такое выдает)
    У меня такое же. Не открывал, потому, что "ru" в конце адреса.
  2. #82
    Домен: ua, а /РУ - русский перевод)
    7351 (20.04.2018)
  5. #83
    При выходном токе 100 А Ваш SSVA-mini «Самурай» «берет» из розетки 17,9 А:
    24 В х 100 А = 2400 Вт – мощность на выходе;
    2400 Вт / 0.87 = 2758,62 Вт – потребляемая мощность, с учетом КПД;
    2758, 62 Вт / 0.7 = 3940, 89 ВА – полная электрическая мощность при 100 А на выходе;
    3940, 89 ВА / 220 В = 17,9 А – ток из розетки при 100 А на выходе;
    где 0,87 – КПД сварочника, отсюда http://ssva.ua/uk/product/zvaryuvaln...-mini-samuraj/
    0,7 – типичный коэффициент мощности инверторных сварочников без корректора коэффициента мощности,
    24 В – напряжение, которое должно быть на дуге при РДС(ММА) при 100 А.
    При 160 А на выходе – 31,5 А на входе.
    26.4 В х 160 А / 0,87 / 0,7 / 220 В = 31,5 А
    При 100 Амперах чет дофига кушает... ну да ладно, если будит время померяю реальное потребление из сети.
  6. #84
    Автоматичні вимикачі підбираються по площі перерізу дротів, завжди.
    Мідь:
    1,5 мм.кв -- 10 А;
    2,5 мм.кв -- 16 А;
    4,0 мм.кв -- 25 А.
    Усі з'єднання дротів за допомогою зварки, пайки, або опресовування.
    Коли почав займатись зваркою -- тільки так.
    В мене на балконі ще й два вогнегасника з'явились одразу після появи зварювальника.
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Таблицы приведенные в ПУЭ сильно отличаются от значений приведенных Вами.
    Вы от куда взяли свои цифры?
    Xort01 (21.04.2018), Сварной2016 (22.04.2018)
  8. #85
    Вложение 7482
    Для меня слова "допустимый" и "рекомендованный" -- это "две большие разницы".
    Но ПУЭ ни разу не запрещает использование проводки "на пределе".
    И вам вопрос. Для какой температуры окружающей среды составлена приведенная Вами таблица?
  9. #86
    ПУЭ дает табличные значения "Допустимого длительного тока" в зависимости от условий охлаждения.
    То есть нормированный верхний предел.
    Токр - в естественных условиях Украины.
    А кем и что "рекомендовано"-???
    Например заложил провод 4 кв. а хочу поставить АВ 2А. Запрещено? Рекомендовано? Что говорит религия?
  10. #87
    Что такое "Токр"?
    Что такое "естественные условия Украины" для проводов в закрытых помещениях?
  11. #88
    Токр - термин, Температура окружения, стандартный термин.
    НУ - Нормальные Условия - +20 град, влажность 75%, давление 760 мм рст.
    Естественные условия - диапазон температур, влажность, давление ну и прочее. можете для определенного региона.
  13. #89
    Таблицы, если специально не указано другое, приводятся для нормальных условий.
    Если температура в помещении выше, соотвественно и величина предельных токов уменьшается. Кроме того, кроме допустимости по нагреву изоляции есть и такой параметр, как падение напряжения сети под нагрузкой, а этот параметр, как и нагрев, напрямую зависит от сечения проводов.
  14. #90
    ...падение напряжения сети под нагрузкой, а этот параметр, как и нагрев, напрямую зависит от сечения проводов.
    Зависит от проводимости материала а также и от длины.
    давайте не путать зеленое с мокрым.
