Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Моделирование компоновки инвертора
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Хочу сделать вот так:
ID:	36 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37 Нажмите на изображение для увеличения
    Идея в том, чтобы сделать трубу без утечек воздуха и так,чтобы компоненты не находились внутри неё (кроме моста и конденсаторов). Там не нарисована верхняя плата (управления), трансформатор, дроссель и много чего еще.
    Можно ли так делать?
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    По поводу конденсаторов- идея в том, чтобы после прохождения воздуха через радиатор диодного моста он рассекался о круглый корпус первого конденсатора и направлялся равномерно на радиаторы диодов и транзисторов. Трансформатор или дроссель туда не влезут(расстояние между платами-92мм). Для охлаждения трансформатора оставлено окно снизу.Выложу рисунки расположения трансформатора скоро.
    Вот как-то так: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39. А поскольку сразу за ним стоят и другие конденсаторы, поток всё время будет направляться на боковые радиаторы и только после последнего вернется на верхную часть трансформатора. Для этого,наверное,придется отодвниуть их от диодного моста и уменьшить расстояние между ними.
    Последний раз редактировалось 100500; 12.03.2011 в 16:46.
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для LeonT
    Винница.
    Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
    Вот как-то так: Вложение 39. А поскольку сразу за ним стоят и другие конденсаторы, поток всё время будет направляться на боковые радиаторы и только после последнего вернется на верхную часть трансформатора. Для этого,наверное,придется отодвниуть их от диодного моста и уменьшить расстояние между ними.
    Два кондёра расположи внизу лёжа,клемами внутрь,третий за ними или за радиаторами перп. корпусу,лёжа.
    Зарегистрированный Сварщик
    Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
    100500, почти все доступные широко распространённые вентиляторы для охлаждения расчитаны на создание потока воздуха определённой скорости при минимальном аэродинамическом сопротивлении пространства за ними. Т.е. они не предназначены для создавать какое-то заметное давление за собой при повышенном сопротивлении потоку. Иначе снижается их эффективность, насколько сильно - не знаю.
    Последний раз редактировалось лысый; 13.03.2011 в 07:48.
    100500 (13.03.2011)
  7. #5
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Да,аналитически смоделировать это дело не представляется возможном из-за сложности конфигурации, поэтому будем попробовать...
  8. #6
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Долго искал, нашел вот такую штуку - софт из класса CFD (говорят, один из самых адекватных для расчета охдаждения в электронике). Будем теперь искать демо-версию http://mentor1.na5.acrobat.com/p50364019/- запись презентации,если кому интересно
  9. #7
    Попробуйте увеличить расстояние между радиатором диодного моста и конденсатором. Так как обтекание конденсатора начинается на некотором удалении от конденсатора (на картинке от "12.03.2011 17:27" это видно). А радиатор установленный в плотную будет этому мешать. Из за этого сопротивление протеканию воздуха через радиатор диодного моста возрастет и воздух будет течь мимо него. Это как в электронике распределение количества воздуха по каналам будет пропорционально сопротивлениям в этих каналах.
    100500 (13.03.2011)
  11. #8
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Да, я вот как раз так и хотел сделать. Понял это уже после того, как выложил картинки.
  13. #9
    Украина
    Записей в дневнике
    6
    Новый вариант
    Инвертор получается совсем маленьким,что радует:
ID:	59 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58 Нажмите на изображение для увеличения
    Трансформатор на E65 (здесь крепления не показаны). Идея в том, что выводы трансформатора расходятся в разные стороны- на платы транзисторов и диодов. Над трансформатором будет дроссель на торе,наверное.
  14. #10
    Стопицот, так сделать аппарат "совсем маленьким" - это не иначе главная дебютная идея? А у вас есть достаточно внятный ответ на вопрос "а зачем собсно совсем маленький"? Простота конструкции и удобство сборки во многих случаях имеют гораздо большее значение (что в вашем случае явно страдает дебютной идее на потребу). А размер и вес достаточно чтобы были просто приемлемыми. Или "сделать ещё меньше" - это для вас типо такой вид спорта?
