Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Опросный лист - Генератор для инвертора
    Администратор
    Question Опросный лист - Генератор для инвертора
    Поделитесь, какими генераторами вы пользовались для питания инверторных сварочных аппаратов.
    (скопируйте следующие поля и заполните те, по которым у вас есть информация)
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:
    МОДЕЛЬ:
    ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО:
    ДАТА ПОКУПКИ:
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА: (если несколько - пишите через запятую)
    МАКСИМАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК:
    ДОСТОИНСТВА:
    НЕДОСТАТКИ:
    КОММЕНТАРИИ:
    Оренбург
    Для инверторов как и других аппаратов без разницы производитель-модель генератора. Номинальная мощность генератора быть на минимум на 15% больше потребления.
    Генератор необходимо нагрузить еще какой-нибудь АКТИВНОЙ нагрузкой 1-1,5КВТ,чтобы он не уходил в "холостой ход"(в момент возбуждения дуги дергается и агрегат
    и напряжение на выходе)в уменьшение исходящих последствий и для генератора и для инвертора.Варил инверторами типа Неон;Форсаж;Кентавр,от 3,5киловаттного
    "Эндрюсса",временами отключался автомат генератора("воровал"1КВТ+эл ктроды Ф3) но с инверторами ничего не случалось.Вышеперечисленн е инверторы у меня все
    на 200А,без дополнительной нагрузки Неон терпел,у Форсажа вылетели варисторы на входе,у Кентавра срельнул 1 конденсатор450в 470мкф,вышел из строя мост и балластный резистор.Подкручивал у генератора всережимный регулятор (увеличивал обороты) Неон варил,Форсаж не включился(лишнее напряжение в сети)есть у него такая функция.Кентавр включать побоялся(с зипом на него у меня туговато)
    Микитович (07.12.2019)
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА:Китай.
    МОДЕЛЬ:Eurotec WPQF 5.5kW
    ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО:АИ-92
    ДАТА ПОКУПКИ:июль 2009г.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА: Китай. Kedr К62501 ММА-250
    МАКСИМАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК: при работе от генератора выставляю не больше 140А.
    ДОСТОИНСТВА: стабильно держит выходное напряжение (нет бросков напряжения) при сварке, легко заводится, большой бак (25л) на 8 час. непрерывной работы.
    НЕДОСТАТКИ: довольно шумный, ниже -15 без подогрева не заводится, нет колесиков (сделал под него тележку), нет счетчика моточасов.
    КОММЕНТАРИИ: отличный агрегат.
    Последний раз редактировалось ValekM; 01.02.2013 в 15:00.
    Админ (01.02.2013)
  7. #4
    Рекомендуем использовать для автономной сварки генератор Firman FPG 7800E2 и инвертор Telwin Force 165 . проверено на практике неоднократно . НАДЕЖНО. (Строители довольны).
