Видева пропала :(
Видева пропала :(
Пробелы нужно правильно ставить, и все появится обратно:-) https://youtu.be/iCjfrLMNXCA
1. Проволока 1.2 потому, что она оптимальна по скорости работы.
2. Ролик стандартный 0.8 и 1.0, хоть это конечно и не правильно, но работать можно. Конечно многие скажут, что на проволоке появляется насечка, которая действует как наждак на наконечник, но при сварке алюминиевой проволокой он и так достаточно быстро изнашивается в следствии большего нагрева (из-за аргона), так что этим можно пренебречь.
3. Для данного аппарата при сварке алюминия это предел.
Креатив никто не отменял..
Вложение 6668
Нещодавно придбав ПДГУ-207 Патріот. Працює.
Зварює навіть краще ніж на відео в пості #59.
Гарні враження псує збивання всіх налаштувань при переході на інші режими та при вимкненні апарата. Хоча в інструкції вказано, що виставлені функції зберігаються. Можливо це якась несправність?
Апарат виготовлений в грудні 2017 року.
Вложение 7000
Сварка алюминия ПДГУ 207 "Патриот"
У меня ПДГ-207 из первых выпусков 2015 года, и изначально параметры напряжения при полуавтоматической сварке сохранялись только в одном случае - если во время сварки по каким либо внешним причинам отключалась подача электричества.
То-есть аппарат вырубался "молотком по голове". А так я уже два месяца при выключении оставляю разное напряжение , а при включении получаю неизменные 21,5. Но в остальном аппарат безотказный.
Последний месяц работаю в помещении с температурой 35-40 , я сам с трудом выдерживаю , а он варит на токах близких к максимальным.
Для дающих отзывы, можем сделать апгрейд аппарату, бесплатно кинем новую прошивку и т.д. С вас только транспортировка.
Здравствуйте!
В конце прошлого года я приобрёл у вас полуавтомат ПДГУ-207 Патриот. Заказывал его сразу с осциллятором, так сказать, на будущее.
В этом году начал постепенно обзаводиться всем, что нужно для ТИГ-сварки и обнаружил, что штеккера мне не прислали. Штуцер есть, а вот штеккера нет.
Не могли бы Вы подсказать мне маркировку штеккера и его распайку. Смотрел на вашем сайте, но там таких штеккеров нет.
