- якщо задорого хочете купити китайця то можна і купити.Цитата:
А что на счет Теслы?
Что скажете за Redbo Expert mma-tig 250? Себе купил, но я не в восторге. Или руки у меня не там или это такой аппарат г...? Короче, пытался сварить тавровое соединение в нижнем положении электродом 3 д.(монолит) металл 2мм: то валики, то шлаковые включения. А 125 давал, выше все летит, дуга пляшет, а шлак все равно на бегает перед ванной. Спалил 2,5 кг электродов и ничего. Попробовал металл толщиной 3 мм при 155 амперах, начало получаться и то не всегда. Менял полярность, все так же только в профиль. Варил на дедовском трансформаторе- бомба, а тут такая лажа. Что мне делать, руки выровнять или аппарат поменять?
Аппарат поменять. Этот на "профессиональный" не тянет аж никак. Очень "китайский" китайчёнок.
Здравствуйте!
Более-менее "приземлился" на SSVA-270. Есть регулярная потребность в сварке алюминиевых профилей (конструкционных), и, как я понимаю, данный аппарат обеспечивает мощность дуги, достаточную для МИГ-сварки алюминия (обратной полярностью в среде чистого аргона).
Возник вопрос выбора между одно-и трёхфазным вариантом. Что посоветуете, какие соображения? Могу протянуть 3 фазы, но тогда отпадает возможность выездных работ (с трёхфазным аппаратом в смысле). Будет ли этот аппарат (однофазный вариант) нормально справляться с алюминием, питаясь от одной фазы? Сеть неплохая, просадка до 190 .. 200 В максимум, медь 2,5 квадрата, до столба максимум двадцать метров...
И ещё вопрос - есть ли в этом аппарате возможность более-менее оперативного переключения полярности? Переходниками, или только под гайку и ключ?
И как подключать ТИГ горелку?
Спасибо!
Для качественной сварки алюминия нужен режим -пульс . У этого аппарата его нет .
Понятно. Хотелось бы услышать комментарий производителя (представителя?) - они заявляют возможность обновления прошивки, но не совсем понятно - под нужды пользователя, или плановые обновления? Насколько я понимаю, допилить прошивку в этом направлении не составит особого труда, как и прописать в менюшке доп. пункт...
Вопрос Qwazar - нельзя ли рассказать подробнее про необходимость режима "пульс" для МИГ-сварки алюминия? На что он влияет? Очистка ванны от окисной плёнки? Но полярность и так обратная, т.е. по идее "очистка" и так включена на максимум, если сравнивать с ТИГ-АС... Спрашиваю потому, что производитель явно указывает режим сварки алюминия в перечне достоинств аппарата...
Режим пульс определяет перенос металла . В обычном режиме ВКЗ ( вынужденных коротких замыканий ) происходит капельный перенос . В правильно настроенном импульсном режиме -струйный перенос и перемешивание ванны .
Варить в обычном в первом приближении будет канеш , но внешний вид шва на троечку в виде крупных упавших плям .
Примерно так в двух словах . Т.е ля себя что-то прихватить в принципе хватит . Для оказания услуг или в пром масштабах нужна техника другого уровня и цены )
Спасибо. Услуги разные бывают, и если цена адекватна (не сильно жадничать), то ИДУТ люди. Понятно, что упрощённая технология не даст (ну, тут ещё от сварщика многое зависит, вообще-то) низкопористый и при этом высокоэстетический шов, но на "крепко присрать" рыночная ниша всегда остаётся...
Хотелось бы всё-таки комментария производителя на этот счёт. Может быть в режиме сварки алюминия эта функция просто включена по умолчанию? И если нет, то когда можно ожидать нужных изменений в прошивке?
В импортных роликах по теме американец рассказывает о ТРЁХ базовых режимах МИГ: КЗ, спрей (мелкокапельный) и крупнокапельный (глобулар). Перечислены в порядке возрастания мощности процесса. Последний - чисто промышленная тема, эт хоум не используется. Про струйный перенос не слышал. Возможно, прелести перевода, просто по-разному называют одно и то же...
