В каком смысле - "как бенгальские огни"?
Сейчас варю нержавейку - делаю по заказу стакан из трубы 159 х 8, 140 х 8, 108 х 6 ( все сталь 12Х18Н10Т), плюс вставки из стали 316L, 316Ti и т.д. Делаю все только ММА электродами (никакого ТИГ) специально, чтобы показать отличие между электродами по нержавейке 316L/347L - 15, 16 и 17. Сделаю фотки и расскажу подробности и различия между употреблением этих электродов - вы удивитесь тому, что в жизни совсем не так, как пишут о достоинствах этих электродов в рекламе продавцы.
Вообще, я предлагаю создать отдельную ветку в форуме по сварке нержавейки - это очень специфическое занятие, которое нахрапом и с наскока не освоишь - сварка нержавейки, если делать все правильно, очень нудный, долгий и тяжелый процесс.
Как определить прошивку самурая.При нажатии на кнопку моргает две крайние справа лампочки один раз со звуком,потом четыре раза левая из этих двух со звуком и четыре раза правая со звуком но лампы не горят.как разобраться? Перед прошивкой плохо варило на малых токах 2электродом,прилипало.3 прекрасно было.сейчас на малых токах не прилипает но при отрывании электрода дуга не гаснет.бывает даже сантиметра 1.5 отводишь.начинаю разочаровываются в самураях.посоветуйте что делать.
+100
А еще добавлю от себя. Во-первых, работать электродом по нержавейке - не умею. Были у меня электроды "зеленые" и "коричневые", очень много. Как только "чайник" купил аппарат, так начал варить арматуру для поддержки помидоров. Ага, ни фига не получается - липнут и т.д. Одним словом, "чайник" . Но вот отрыл "серые" - так любо-дорого. (на поверку оказались ОЗЛ-22). А вот недавно взял первый попавшийся электрод подварить (один валялся в сарае, мохом покрылся), варил как рутилом, с отрывом ит.д., потом глянул шов - мамадорогая , а он блестящий ,аки серебро.....Что за электрод - загадка, но с толстым коричневым покрытием.
Если искры сильно разлетаются и необычный звук - или сила тока вами выставлена больше необходимого, либо вы держите высоко электрод над металлом (длинная дуга). Попробуйте средние значения для этих электродов - для диаметра 2.5 мм это 85 - 90 Ампер (зависит от толщины металла - чем тоньше, тем меньше), для 3.2 мм - 115-125 Ампер. Когда ток вами выставлен правильно относительно вашей работы, тогда звук горения электрода больше тихо шипящий, чем громкий треск.
Насчет залипания - у этого электрода толстая обмазка и если только вы задерживаете конец в одной точке больше необходимого, тогда шлак нагромождается на ванне и гасит дугу - электрод естественно залипает. Выход - не задерживайтесь в одной точке, или совершайте волнообразные (круговые) движения электродом. Еще причиной может быть или слабый ток, или нерабочий форсаж дуги на вашем аппарате. Если форсаж дуги у вас регулируется - выставьте его процентов на 40 - больше не нужно. Если нет его, тогда нужно удерживать постоянным зазор между концом электрода и рабочей поверхностью - миллиметра 2. Чем толще электрод, тем больше такая проблема достает.
Говорю что менял даже полярность,а не толькодобавлял и уменьшал амперы.Самое интересное что из четырех разных электродов Фокс самый галимый.аскайнак 143,есаб46.00,ано21и это чудо.все 2.5мм.И с прошивкой кто что скажет у кого есть самурай.
была похожая история с фениксами 7018 . пока не прокалил в муфеле 2 часа при 300* липли , тухли и жили своей жизнью / после прокалки зажег дугу , упер обмазкой в железо и вперед
Попробую прокалить Фокса.пачка пришла распечатанная,неизвестно сколько лежала у продавца. Хорошо ,с дугой в 1.5-2см что делать?прошивать еще раз?раньше такого же не было.
